16163
Kylarvätska försvinner
4 Inlägg
9 april 2021
Hej.
Jag har en Volvo v70 98.
Efter lite påfyllning av kylarvätska med jämna mellanrum så skulle sambon använda bilen efter att jag hade kommit hem. Körde och handlade och när hon är precis hemma så ryker det från motorhuven. Kylarvätskan har tryckts ut. Övre tjocka slangen var det vakuum i och den undre var tjock och het. Det har varit lite sådär med värme/kyla i bilen.
Har testat termostat och den är ok.
Har komptestat och det låg på 10 i alla cylindrar.
Det enda lilla som jag kan se direkt är där den lilla slangen som går in i kylarbehållaren så är det en hårfin spricka.
Har någon en eller flera bra idéer som jag kan göra eller?
3 181 Inlägg
9 april 2021
Först å främst bytt slangen sprickan växer när de bli tryck
kolla sedan om de läcker på några fler ställen
Topplockspackningen ?
Senast redigerat av Tobzter (9 april 2021)
4 Inlägg
9 april 2021
Det är inte slangen som läcker utan det är en liiiten spricka i där man fäster den lilla slangen i expansionskärlet.
Ja det är ju det som jag inte vet om det är toppackningen som är kass eller ej.
4 353 Inlägg
9 april 2021
Systemet måste vara tätt, för det blir övertryck när värmen kommer. Med övertryck kan det vara över 100' utan att koka. Försvinner överttycket kan den koka, trots normal temp på mätaren.
Läckor är vanliga från vattenpumpen eller värmeelementet på dessa Volvo.
Toppöovkspackningen är nästan uteslutande ett följdfel på dom motorerna. Följd av överhettning.
Riktigt ovanligt att det är ORSAKEN från  början.
3 181 Inlägg
9 april 2021
Men vattnet kommer ju ut någonstans eftersom de rykte från huven ?.då läcker det någonstans
4 Inlägg
9 april 2021
Den lilla sprickan är ett hårstrå i strl i bredd och ca 5 mm lång.
4 Inlägg
9 april 2021
Så kan denna lilla spricka i expansionskärlet som jag har beskrivit vara boven till att det inte fungerar som det ska?
Hur ser jag läcka i vattenpump eller någon annan stans?
