16191
OljeTörstande Passat VW 2014 TSI160. motorlampa och spikande
7 Inlägg
14 april 2021
Jag är desperat kring familjens ena bil.
En VW passat TSI160 2014 inte rullat 11 000 mil ännu utan 10 *** mil.
Sedan en tid tillbaka så dricker bilen mycket olja. Den har varit inne på VW för mätning av oljeförbrukning vilket visade sig vara inom toleransvärdet för VW, Bilen hade förbrukat 0,32 l/1000km enligt VW.
Jag har räknat ut att sedan ett halvår tillbaka så dricker bilen cirka 1 liter i månaden.
Bilen rullar drygt 7,4 mil 4 dagar i veckan (ej sommartid)
Nu är det så att motorlampan lyser, ibland blinkar den och ibland konstant sken. samt att EPC lyser ibland (spec. på tomgång) på tomgång går bilen riktigt illa. Den hackar och knackar och känns svag.
Jag (frun) var inne och bytte däck på bilen och de i garaget sa att bilen "spikade" och att den luktade.
Vi har haft den inne hos annan kedja ej VW för felsökning. och den ger felkoder på kompressionen i cylindrarna massor med annat.
Jag har stort förtroende för vår mekaniker och han säger att bilen inte kommer gå igenom besiktning och att han måste gå till botten med vad problemet med bilen är.
han tänker väl också att det kan ha något med den höga förbrukningen av olja att göra, att det har sotat igen ellr att oljan har tagit nya vägar och klegget igen.
tacksam för alla svar och tankar!
18 621 Inlägg
14 april 2021
Oljetörsten är "fullt normal" på 1,4 TSi.
Kan vara kedjan/sträckaren till denna som är kass.
Har ni servat bilen enligt intervallet på cirka 3000 mil?
7 Inlägg
14 april 2021
Hej! Ja den är servad som den ska. Ingen kedja på denna bil.
Pratade med vår mekaniker innan. Ger felkoder på kompressioner i cylindrarna. Hans teori är att om jag minns rätt att det inte är tätt utan oljan kommer dit den inte ska och där blir det galet. Han har dömt ut bilen eller motorn ialf. Kommer ej gå igenom bes. Heller sade han.
7 Inlägg
14 april 2021
Frågan är. Detta kan ju inte vara normalt för en bil med så låga mil?
Hade VW bara kunnat säga att det är fel så går ju försäkringen in som maskinskada. Och saken är klar.
4 357 Inlägg
14 april 2021
Om det är dags att besiktiga bilen så in med den så får du svar, provat med lite tjockare olja  (5W-50 istället för 5W-40) ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 980 Inlägg
14 april 2021
´Hej!
Du bör byta motorolja varje år eller vart 1000-1500mil och inte efter 3000mil !
Hur ofta har du bytt?
6 314 Inlägg
14 april 2021
Dags att göra ett riktigt kompressionstest till att börja med. Kan ens bilens styrsystem sätta felkod på dålig kompression? Hur känner bilen det?
7 Inlägg
14 april 2021
Inte vet jag... men har läst just om en leverantör av kolvarna 2015 där både VW och Audi jade fel på kolvarna.
5 176 Inlägg
14 april 2021
Min gissning är att felkoden är misständning vilket kan orsakas av dålig kompression. Kan även bero på sotiga insugsventiler eller en trasig tändspole.
Att dessa motorer drar olja är nog mer en regel än undantag, lika så en massa andra fel tyvärr.
1 818 Inlägg
14 april 2021
Hmm, blinkande motorlampa på VW brukar vara misständningar. O Givetvis måste du till alla pris få detta dokumenterat..helst av VW verkstad. Då går det på försäkringen. Om service skötts  Lycka till.
mvh/husse
7 Inlägg
14 april 2021
mvh/husse
Tack för seriöst svar. Vad menar du med misständning?
Ja vi får ringa VW imorgon.
Aldrig mer VW som de brukar säga.... jag har Volvo!
1 818 Inlägg
14 april 2021
Hehe- , ja misständningar kan bero på många saker. Stift, spolar, komp. osv.
Finns det felkoder, så kan inte vw göra annat än att felsöka o ta detta på allvar.
Sen- hur de löser det med ditt F-Bolag eller om de tar det på nån form av goodwill lär du märka. Fast gissar på att ditt F-Bolag får punga ut med några slantar..
Lycka till.
mvh/husse
7 Inlägg
15 april 2021
Lycka till.
mvh/husse
Tusen tack. Känns lite mer hoppfullt.för detta måste ju gå på maskinskadeförsäkringen? För kan ju inget annat fel vara.
Jag återkommer med hur det blir. VW har väl väntetid tyvärr.
Bara besikta och få en månad till om bilen inte får körförbud vill säga.
4 357 Inlägg
16 april 2021
Finns en artikel ang. koksade kolvringar:
https://www.wasamotor.se/vag-sidorna/2- … -och-seat/
borde kanske kunna lösas upp med 5-56, WD40 etc.  som får verka under natten
7 Inlägg
22 april 2021
Idag har VW felsökt bilen. Den gav felkoder på kolvar och kamaxel och hela motorn var full med olja och sot.
Bilen har kedja, mannen min trodde den hade rem. Men kedjan var enligt VW inte dålig på denna modell utan mellan 07-2012.enligt han var det helker inget fel på kolvringarna på denna modell heller.
Skönt! Blir en ny motor vilket han sa kostar 75-100 000 utan försäkring.
18 621 Inlägg
22 april 2021
De har inte fått ordning på maskinerna ännu alltså...
