16271
Vatten I Olja/olja I Vatten *hjälp!!*
4 Inlägg
23 april 2021
Hej, så här lyder det. Skaffade mig en 940 med b230fb automat som projekt. Toppen var redan plockad bort när jag köpte bilen. Meckade ihop allt, slängde dit ny toppackning men det blandades vatten i oljan och olja i vattnet. Då tänkte jag att jag hade nog inte plockat bort alla packningsrester ordentligt, så gjorde om allt, skrapade bort några packningsrester som jag faktiskt missade och sen slipade rent blocket och toppen lätt med fint slippapper. Slängde på ny topp packning o sen på med toppen, men fortfarande samma sak!! Gjorde även komptester och dem visade bra värden. Då tänkte jag att det måste vara spricka i toppen, så jag gick o skaffa mig en riktigt fräsch 530 topplock som gått cirka 23k mil. Slängde på den tillsammans med ny toppackning, MEN FORTFARANDE SAMMA SAK, OLJA BLANDAS MED VATTEN OCH VICE VERSA. Jag tänkte att nu har jag fått nog, det får bli ett annat block, så jag införskaffa mig ett block från en b230f. Skrapade rent ytan på blocket och toppen och lätt slipade dem rent med fint slippapper, slängde på ny toppackning igen och sen meckade ihop det nya blocket med 530 topplocket. Nu tänkte jag att det finns ingen chans att vatten blandas i oljan. Startade bilen och lät motorn vara igång cirka 20-30 sekunder. Checkade oljan OCH DEN HAR ÅTERIGEN BLANDATS MED VATTEN. Hur i hela friden är detta möjligt????? Ska även konstatera att jag mätte topplocket med en linjal och den var inte skev, ligger bra inom toleransvärdena. Topplocksbultarna drog jag åt som man ska, från mitten utåt, 20nm, 60nm, sen ytterligare 90 grader. Det är även nya topplocksbultar. Är det något som jag har missat?? Om det skulle va så att det ej är bra tätning mellan block och topp, är det normalt att vattnet blandas direkt med oljan bara efter bilen varit igång i cirka 30 sekunder.
5 176 Inlägg
23 april 2021
Rengjort kylsystemet? Finns många ställen det kan gömma sig gammal olja.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
23 april 2021
är ju vattenkyld oljekylare ipå dom där motorerna..  många som tror det värsta när det går vatten i motorn..    där skulle jag börja iallfall..
4 Inlägg
24 april 2021
Oljekylare för växellådsoljan är inbyggd i kylaren, men det finns ej någon oljekylare mellan block och oljefilter då det är sugblock.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 april 2021
Det är inte så att den skickar in olja från automaten via oljekylaren i kylaren? Har hänt mig på en 960...
15 312 Inlägg
24 april 2021
jag läste fk  det var derfpr trodde ingen körde sugmotor längre så går det när man är för snabb smile
4 Inlägg
24 april 2021
Det tänkte jag också, men då borde det ju inte komma vatten in i motoroljan...
6 767 Inlägg
24 april 2021
Om det inte finns någon oljekylare och "nya" toppen inte är dålig så kan det vara en spricka i cylinderloppen
De/Dem
4 Inlägg
24 april 2021
Jag köpte ju en hel b230f motor, men tog bara blocket från den motorn och mecka det ihop med "nya" toppen. Innan jag rev isär b230f motorn så checkade jag oljan och den såg ut o va väldig svart och gammal, men inga tecken alls på att vatten blandats med oljan.
