16327
Bmw e46 320i 2003
2 Inlägg
23 april 2021
Sitter fast i 2ans växel, kan ruckla runt som om jag var i friläge men när jag försöker lägga i en annan växel så tar det stopp, dagen innan kunde jag ej få i 3an och 4an men alla andra gick klockrent.
Problem nummer 2, motorn överhettas så fort bilen stått på i någon minut bara, har fyllt på med vatten men den blir fortfarande så kokhet så att man hör vattnet koka när man sitter hytten, fyllde på olja men fortfarande samma problem.
Misstänker topplocket eller toplockspackningen?
1 818 Inlägg
24 april 2021
Hmm, låter som 2 problem- inget av dom lär vara billigt att åtgärda...  skrot?
mvh/husse
2 Inlägg
24 april 2021
Är en väldigt dedikerad/händig person och vill försöka laga/byta ut delar
6 314 Inlägg
24 april 2021
Kollade du hur oljan såg ut innan du fyllde på? Om topplockspackningen gått brukar oljan ofta bli vitaktig för att kylvattnet blandas i den. Men jag tror mer på en dålig vattenpump, det var ganska vanligt på M54. Sedan behöver du en ny/begagnad växellåda. Lär inte kosta speciellt mycket till en snart 20 år gammal 320i. 1000kr på blocket? Sedan är det är en del jobb att byta den, men om du nu är händig som du skriver så skall det inte vara några problem. Det görs på exakt samma sätt som på volvo 740, fast det är lite mera trångt.
