15496
Moped yiying ( kinascooter )
16 Inlägg
5 maj 2021
Förgasarproblem!
Har renoverat förgasaren och bensin kommer fram men sen är det stopp. Fick igång den genom att spruta bensin direkt i cyl och då funkade det. Kunde starta och stanna den så länge den var varm. Dock fick jag bara upp halva varvet på det mesta av försöken. När den blivit kall startar den inte alls. Alla munstycken och membran är bytta liksom trottel och nål. Ny elchoke och hela tändsystemet är bytt. Det är en s k vacuumförgasare ( cvk ).
18 621 Inlägg
5 maj 2021
Bensinkran? Är det en vanlig med fysisk kran du vrider på eller är det en automatisk?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
5 maj 2021
vacumstyrd bensinkran på dom där så kan mycket väl vara där problemet är...
kanske en trasig slang eller själva kranen som är trög.
16 Inlägg
13 maj 2021
Bensinkran e ny,hela förgasaren renoverad. Kommer bensin IN i förgasaren men inte ut i cylinder. Går att starta om jag sprutar bensin direkt i cyl och blir igång då om än ojämn gång.
16 Inlägg
13 maj 2021
6 980 Inlägg
13 maj 2021
Om det kommer soppa in i förgasaren (ner i flottörskålen??) så måste felet ligga i att ett munstycke inte släpper fram soppan till förbränningsrummet.
16 Inlägg
14 maj 2021
Alla munstycke är nya och rena
15 312 Inlägg
14 maj 2021
har du kollat insugsgummit för dom spricker hela tiden.. iof gick våran kina puff med trasigt insug om än illa som fan
har du även kollat att flotören är hel så inte den är full med soppa?
Senast redigerat av Growe (14 maj 2021)
16 Inlägg
14 maj 2021
Nya membran,inga fel på flottören. Förgasaren är som ny när det gäller utbytbara detaljer
6 980 Inlägg
14 maj 2021
hej!
Om du har gnista...och motorn tänder när du sprutar in startgas genom tändstifthålet (och sedansätter tillbaka tändstiftet...) ...så är problemet att soppa inte kommer in i förbränningsrummet! Så enkelt är det! wink
Fyll flottörhuset med soppa och kicka igång motorn (eller tryck på startknappen). -Vad händer??
16 Inlägg
14 maj 2021
Jag vet att soppa inte kommer in där. Problemet är hur jag ska få DIT DET.Har gjort allt du föreslagit redan INNAN du skrev och kom till samma slutsats som dej. Faktum kvarstår dock,jag får INTE in soppan till förbränning
6 980 Inlägg
14 maj 2021
Så du får inte in soppa i flottörskålen???
Vad är det som förhindrar det? -Undersök! Från tank till flottörskål! Något måste ju förhindra soppan att komma fram till flottörskålen...
18 621 Inlägg
14 maj 2021
Trilskade vacuum-ventil. Koppla förbi soppakranen. Då bör den starta.
16 Inlägg
15 maj 2021
Jag FÅR in soppa i flottör skålen. Tankkran är bytt,ALLA munstycke, membran o nålar är bytta. Som går att byta. Sprutar jag soppa Direkt i cylindern startar den lätt och blir med vissa svårigheter igång en stund. Stannar den går den INTE igång igen. Har prövat köra på starten med förgasaren lös och kommer inte ut nån soppa till insugsröret. Men förgasaren fylls med bensin.
6 980 Inlägg
15 maj 2021
Problemet är enkelt löst! Du måste undersöka varför soppan inte tar sig in i förbränningsrummet från flottörhuset ! Enda vägen in i förbränningsrummet går via  munstyckena.
Ett tips!
Det finns en kille i USA som har en site (Youtube)som heter "Mustie1! Han meckar med allt som har med  förbränningsmotorer att göra, gräsklippare, El-generatorer, MC/Mopeder, bilar osv. Där kan du lära dig mer om vad som får en förbränningsmotor att funka, för de har väldigt enkel funktion! Får de bara soppa, luft och gnista så kommer de att fungera.
Senast redigerat av jaka54 (15 maj 2021)
