15494
Parkeringsbroms ur funktion - Kia Ceed 2010
2 Inlägg
11 maj 2021
Fick besiktningsanmärkning på min Kia ceed 2010.
Höger parkeringsbroms, ur funktion.
Har försökt att smörja upp vid oket och sedan öppnat under mittkonsolen och där ser det inte ut som det står rätt till.
Jag är en amatör på bilar men skulle gärna vilja fixa detta själv då min far sa att det KAN vara en enkel lösning på det.
Såhär ser den ut i spänt och ospänt läge.
Har ni några tips hur jag kan gå tillväga eller om jag borde lämna in den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239897/239897-bffd2da6baabb4f42ea85bacda82cc29.jpg
Har ni några idéer?
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
11 maj 2021
oket som pajat och inte går tillbaka till noll läge och tillslut så kan den inte fixa autosåänningen själv.
om du kollar på baksidan av oken och jämför mellan vänster och höger sida så kommer du se att armen är helt nere på det ena oket.     om du är modig kan du testa att bryta tillbaka armen och testa att dra i handbromsen har du tur rör den sig som den ska men den kan lika gärna fasta igen och du kommer få trycka tillbaka den manuellt varje gång du använd handbromsen tills du bytt oket.      min polo är lika dan till och från och från en dag till en annan börjar den fungera perfekt igen.    lättast är att byta bromsok brukar inte kosta så mycket och lätt att göra själv
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 maj 2021
Om inte jag minns helt fel så var det någonting med handbromsen en kompis fick åtgärdad som någon form av goodwill på sin Ceed för ett antal år sedan. Det var någonting med handbromsen som över tid böjde sig och detta gav dålig bromsverkan. Kolla med Kia, dom borde veta.
2 Inlägg
12 maj 2021
Pratade med Kia gällande detta men det var längesedan de hade den garantin/goodwillen.
Skall testa bryta tillbaka armen och smörja upp den ordentligt och se om det kan vara det som är problemet. Tack för svar! smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 maj 2021
Tänker att om inte annat så borde Kia kunna tipsa om vad dom bytte ut så kan du kanske byta ut samma del även om det inte är på goodwill. Då slipper du kanske testa dig fram. smile
