15482
Styrdon defekt
7 Inlägg
18 maj 2021
Haft bilen på verkstad dem säger att jag måste byta styrdon. Denna felkod fick dem. Bilen stängs av när man gasar och alla lampor blinkar. Klocka nollställs även.
STL695 golf 4, 1.6 2001
Är det styrdonet som 100% ska bytas? Och kan detta göras själv?
Mvh Frank!’
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239666/239666-1e840e647a87afae77fea910c76cf607.jpg
18 621 Inlägg
18 maj 2021
Hur länge kan den gå 3-5 sekunder?
Startspärr.
7 Inlägg
18 maj 2021
Startspärr.
Ja ungefär, inte alla länge.. står jag på tomgång så dörr den också vid gas
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
18 maj 2021
hände detta helt plötsligt eller något du gjort och den slutat fungera?
7 Inlägg
18 maj 2021
Franklandqvist skrev:
Startspärr.
Först dog den 5 gånger typ, sen dog tändningen helt (batteriet gick paj) köpte nytt, fick igång bilen, dog direkt efter typ 5 meter 3 gånger. Sen lämnade jag på verkstad och dem fick den felkoden
18 621 Inlägg
18 maj 2021
Nog startspärren som spökar.
Kan mycket väl vara något styrdon. Men Kolla vad det kostar att byta det. Kanske bara byta rakt av men kanske måste giftas in i bilen.
Inte säkert det är lönt och reparare bilen alls.
7 Inlägg
18 maj 2021
Okej, byter man bara ut den då ?
18 621 Inlägg
18 maj 2021
Osäker. Men troligen inte. Inget man gör själv.
