4528
Dragkroken har låst sig
4 Inlägg
27 maj 2021
Har en passat alltrack b8 ( 2018 ) med elektrisk dragkrok.
Har aldrig haft något fel på bilen förens nu.
Dragkroken är i utfällt läge, och vill inte släppa på låsningen, så jag får inte in dragkroken.
Elbakluckans-knapp lyser, och pipljudet som " varnar " att den är på väg ner utgör signal. Och man hör att motorn går, men ingenting händer när jag trycker på knappen.
På panelen i bilen står det att " dragkroks-låsningen " fortsatt är aktiv medans man trycker på knappen för att fälla in den.
Jag läste någonstans att " om det har ärjat i uttaget " så kan bilen tro att det fortsatt sitter ett släp på, därav att det inte går. Men jag har provat att spruta in elektronik rengöring utan resultat, det ser även väldigt fint ut i uttaget.
Jag har även provat slå lite försiktigt med en gummiklubba på kroken, fick tips av en mekaniker, men även där utan resultat.
Har googlat lite själv och sett att nån har haft problem med " styrdonet ", men vid de aktuella fallen har inte motorn gått, så det kanske inte är de problemet här eftersom min motor går?
Så nu är frågan, Då man hör att motorn går när man trycker på knappen, och att panelen säger att låsningen är " aktiverad ".
Är det någon kunnig här som kan hjälpa mig?
Vad kan felet vara ?
Jätte tacksam för svar.
Vettemannen
27 maj 2021
Har elbakluckan och eldragkroken samma knapp och samma signal??
/Benny
4 Inlägg
27 maj 2021
Hej. Nej det är två helt olika knappar. Elbakluckan fungerar för övrigt väldigt bra. Bara dragkroken som jävlas
Vettemannen
27 maj 2021
När du skrev så här blev jag förvirrad: Dragkroken är i utfällt läge, och vill inte släppa på låsningen, så jag får inte in dragkroken.
/Benny
4 Inlägg
27 maj 2021
/Benny
Tjena.
Ja det blev lite förvirrande ser jag. Dragkroken är som sagt utfälld men vill inte gå ner, låsningen vill inte släppa. Det man hör är att motorn går, pipljudet utgör signal men någe mer händer liksom inte.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
28 maj 2021
borde finnas en nöd öppning och stängning på draget...
men elinfällt drag måste ju vara världen bästa lösning för tillverkarna..   menar först är det infälltbart=problem sen elektriskt=problem.  det betyder per automatik att man är 200% fucked som ägare till en sån bil.
6 767 Inlägg
28 maj 2021
Har ett minne av att det fanns tidigare inlägg i forumet angående en Passat som elmanövrerade inte fungerade på, kan även finnas en återkoppling med vad som var fel
De/Dem
8 148 Inlägg
28 maj 2021
Kanske lite o t, men har hört och läst att BMW X3 och X5 kan ha samma problem som ts.
I BMW-fallet var det ett litet plastkugghjul som blev "tandlöst" på en liten del.
Minns jag rätt så kostade åtgärden någonstans mellan 20.000:- och 30.000:-.
Det lilla plastdrevet finns inte som reservdel.
Är det samma tillverkare till VAG som till BMW så borde kostnadsbilden vara densamma.
4 Inlägg
28 maj 2021
Sjuka priser. Skulle Fan inte förvåna mig om det vorre nå sådant dyrt elände.
