15269
Bilen Startar Bara Med Startkablar, Generator o Batteri Fungerar Bra.
12 Inlägg
31 maj 2021
Tjena, Ja såhär är det jag har en Corvette c3a från -74, Jag var ute o körde bilen en stund ca några timmar sådär. Hursomhelst när jag skulle starta bilen så hände det ingenting, första jag kan tänka mig är ju startmotorn med solenoiden samt batteri försökte knacka vilket Har fungerat innan, Men det ville sig inte så fick ta startkablarna så körde den igång direkt. idag, dagen efter så starta den inte heller, har laddat batteriet ca dygn bara för att, Så jag testade knacka på solenoiden och vred på och den starta direkt min fråga är, Varför startar bilen på en booster samt startkablar om det är fel på solenoiden eller startmotorn.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 juni 2021
Du har inte någon huvudbrytare monterad på batteripolen som gör att det blir dålig kontakt...?
6 314 Inlägg
1 juni 2021
Dags att plocka fram multimetern och mäta spänning på batteriet och direkt på starten, i viloläge samt när man vrider på nyckeln för att starta. Men spontant tror jag en cell i batteriet är död
12 Inlägg
1 juni 2021
Har mätt med multimetern allt verkar fine 12.70 visar batteriet och när jag vrider på nyckeln går den ner till 12 v. Jag har en huvudbrytare på batteriet den vanliga gängade från biltema. Brukar alltid stänga den varje gång jag parkerar.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 juni 2021
Ta bort den så ska du se att bilen fungerar. Alltså, det är inte en fördom mot Biltema, utan dessa brytare är komplett värdelösa! smile
12 Inlägg
1 juni 2021
Men om jag skulle vilja ha en brytare där finns det något annat alternativ eller e alla dessa brytare skit?
12 Inlägg
1 juni 2021
Jag ska ta bort den sen när jag kommer hem så får vi se,
4 353 Inlägg
1 juni 2021
Sattes startkablel minus i motorn som sig bör?
Om ja, och det inte fungerar med laddare direkt på batteriet, skule jag noga inspektera motorns jordfläta.
Biltemas brytare av sådan modell har fungerat utmärkt på våra traktorer i flera år. Där är det mer ampere i startögonblicket än en Corvette V8.
Annars om den går nör man knackat på den är det slitna kol i elmotorn till startmotorn.
Senast redigerat av Mossan1 (1 juni 2021)
12 Inlägg
1 juni 2021
Sattes startkabel minus i motor? Vad menas? Menar du om jorden har kontakt? Jaa det har den har till och med slipat undan hammarlacken. Detta gjorde jag förra sommarn
12 Inlägg
1 juni 2021
Gjorde d nu fungerade direkt vi får se om det kommer tillbaka skriver isåfall, tack för hjälpen
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 juni 2021
Härligt! smile
12 Inlägg
5 juni 2021
Brådhis skrev:
Härligt! smile
Samma problem kvarstår körde den idag ställde den ca 30 min, när jag skulle åka iväg inte ett skit hände hade batteriladdarn med mig så startade med den inkopplad starta direkt
4 353 Inlägg
5 juni 2021
En starthjälp antar jag?
En gång till:
Sattes den DIREKT PÅ BATTERIET, eller sattes minus i motorn?
För går den med minus från givande strömkälla på motorn och plus på batteriplus är det nästan alltid dålig kontakt mellan motorn och batteriminus.
Sattes båda anslutningarna direkt på batteriet och den fungerande kan det bara vara två saker.
Batteriet som är kass
Eller dålig kontakt mellan batteripol och anslutningsklamman.
Starthjälp sätts ju direkt på klamman.
Sitter batteriet tex i bagaget och du nyttjar särskilda punker under huven för starthjälp, är felen antingen batteriet, motorjord, batterianslutning eler kablaget från batteri fram till under huven.
Senast redigerat av Mossan1 (5 juni 2021)
12 Inlägg
5 juni 2021
En gång till:
Jag hade starthjälpen direkt på plus o minus på batteriet som sitter bakom förarstolen i en låda. Men då är min fråga till dig vrf startar den ibland utan hjälp och ibland måste den ha starthjälp finns det ngt glapp då eller trasig kablage eller?
12 Inlägg
5 juni 2021
Vad ska man säga, den startar när den får extra kräm dvs starthjälp  och batteriet är inget fel på blir så jävla bajsnödig på dehär
12 Inlägg
5 juni 2021
Jag tror endå det kan vara solenoiden
6 314 Inlägg
5 juni 2021
Mät spänningen direkt på starten samt på solenoiden så får du ju i princip facit. Kommer det 12V när du vrider på nyckeln och det ändå inte snurrar så är det ju fel på startmotorn.
Senast redigerat av Utmarks-Loke (5 juni 2021)
12 Inlägg
5 juni 2021
Det får bli ett byte på den gamla startmotorn till en mini starter, man får knacka till startmotorn så går den
Senast redigerat av timhel1212 (5 juni 2021)
4 353 Inlägg
6 juni 2021
Går den efter en knack, är det normalt slitna kol. Kolen fastnar lite och får kontakt med kollektorn efter knacket.
Byt hela startmotorn, eller få den renoverad.
Med detta så borde starthjälp göra föga nytta, men visst, enstaka volt mer i startögonblicket kanske gjorde skillnaden.
Eller, så är det glapp på lilla kabeln på startmotorn, dvs den som aktiverar solenoiden.  Sitter startmotorn hyffsat till, kan du ju rengöra den kontakten först och se om det blev förbättring
Även den skulle kunna då bättre kontakt av knacket. Tillfälligt.
12 Inlägg
14 juni 2021
Kollat startmotorn med samma batteri så nu är d ju dags o få hjälp
