5755
Startmotorn klickar
3 Inlägg
10 juni 2021
Dottern har en Kia Venga 2011 som klickar i startmotorn.
Det första vi gjorde var att byta batteri, när inte det fungerade byttes startmotorn, men den klickar fortfarande. VI provade med att bygla startrelät och då gick den igång direkt, har även konstaterat att det inte är något fel på start relät. När man försöker starta den i några omgångar så släpper allt o bilen startar, vilket kan ta allt mellan direkt och 5 minuter. Det vi kommit fram till är att det är något innan startrelät som är problemet, men vad kan de vara? Har 2 nycklar till bilen o de är samma problem med båda. Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
8 148 Inlägg
10 juni 2021
Hjälper det om någon, medans du har tändlåsnyckeln i "start"-läge, stöter på startmotorn med kraftig/stor skruvmejsel eller rör att startmotorn fungerar?
I s f KAN felet vara att kolen är nedslitna så att de "kantrar" p g a "byrålådeeffekt" samt att fjädrarna bakom kolen blivit svagare och inte förmår "trycka ut" kolen mot kollektorn.
Billigt att åtgärda om man är händig, har tid, och vill smutsa ner sig.
Tag med de gamla kolen till en välrenomerad bilelektrikerverkstad för köp av nya kol.
Eller låt verkstaden byta kol och samtidigt "se över" startmotorn.
Det senare borde en van bilelektriker klara på ½ timma.
Alternativt sök begagnad startmotor hos någon bilskrot.
Lycka till.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
10 juni 2021
Se det fetstilta. smile
3 Inlägg
10 juni 2021
Både batteri och startmotor är helt nya och inte från skroten
4 323 Inlägg
10 juni 2021
Så om det inte är startmotorn, batteriet eller ens reläet för solenoiden, måste det vara strömmen fram till reläet.
Inkommande matning alltså. Inte signalen för att det ska dra.
Högt motstånd nånstans kanske....
Men den borde inte ha funkat byglad heller isf.
Hur kostaterades att reläet är helt ok?
Senast redigerat av Mossan1 (10 juni 2021)
3 Inlägg
10 juni 2021
Det var en elkille som tog bort skyddskåpan på relät och som påstår att det fungerar som de ska och att det är nått som stör innan relät.
6 767 Inlägg
10 juni 2021
Bara för reläet slår till utan belastning behöver det inte vara okej
Om det finns ett likadant relä till en annan komponent, prova skifta plats på dem
Hjälper inte de, och det alltid fungerar att förbikoppla reläet så är det kopplingsschema och börja mäta kablage som gäller.
Om spänningsmatningen till reläet är okej så är det jordsidan som problemet sitter i
De/Dem
