16249
Missljud framvagn när jag gasar och släpper gasen, V70 2.5t 06
19 Inlägg
24 juni 2021
Hej, har under de senaste dagarna haft problem med ett klonkande/missljud när jag gasar och släpper gasen(ej på tomgång).
https://youtube.com/shorts/PJRkA-N9QSY?feature=share
4 824 Inlägg
25 juni 2021
kollat hur övre motorfästet ser ut? är ju vanligt att det går sönder och då rör motorn på sig när man gasar/släpper gasen.
Mvh Christian
4 353 Inlägg
25 juni 2021
Det var väldigr vad det dunkade även i så pass hög fart. Nästa som.om det låg något i typ handskfacket och slog.
Motorfästen brukar låta främst vid start från stillastående och typ till 2 växeln.
Men något av dom kan ju vara helt löst eller sopslut förstås
Övre/bakre och nedre/främre momentstag ska kollas först.
Därefter högra nedre motorkudden.
Invid vevaxelns remskiva.
Knäppande ljud från hjulnavet när vridmomentet i drivaxlarna byter håll är också vanligt. Då fettar man in splinesen i navet. Man limmar INTE!
Men det låter också bara i lägre farter med lägre växel.
19 Inlägg
25 juni 2021
Jag har byt övre, momentstag vid lådan, främre kudde och kudde vid högre. Men har inte gjort någon skillnad
Senast redigerat av hnilsson1 (25 juni 2021)
4 353 Inlägg
25 juni 2021
Låter inget i guppen?
Jag tänker en länkarmsbussning som är sopslut.
Eller, möjligen, ett avgasrörsfäste som är sönder ganska nära motorn som slår.
19 Inlägg
25 juni 2021
Det låter inget vid gupp, endast när jag fasta eller släpper gasen.
den smarige
102 Inlägg
30 maj 2022
Fick du ordning på felet. Jag har exakt likadant fel på min 2,5T -05.
19 Inlägg
6 juni 2022
Det var bussningarna i länkarmarna som var helt slut.
den smarige
102 Inlägg
6 juni 2022
Oki. Bra för dig 😀. Mitt felkvarstår.
