15246
Peugeot 107 1.0 - 08 startar inte
1 Inlägg
24 juni 2021
Tjena,
Min fru har en Peugeot 107 från 2008 som inte startar. Oftast står bara bilen då vi använder den som pendlar bil till och från tåg / buss.
Här om dagen skulle frun köra iväg och bilen vill inte starta, bromsarna är låsta och stop blinkar hela tiden samt klickande ljudet i videon jag bifogar här.
Kollat oljan, bränsle, batteri men allt är ok.
Någon som har ett förslag på vad felet skulle kunna va?
Video från min OneDrive:
https://1drv.ms/v/s!AtFIZW0IkzKagcgRrKpikrkXSVi64g
Tack på förhand
6 314 Inlägg
25 juni 2021
Hur har du kollat batteriet? Det där ser precis ut som tomt batteri. Om du bara har mätt spänningen så räcker det inte, du måste göra det medan du belastar batteriet, alltså tex. försöker köra startmotorn. Men om du har en vanlig elektrisk batteriladdare så häng på den några timmar och låt batteriet ladda sig, och försöka starta sedan.
2 863 Inlägg
25 juni 2021
Håller med, dåligt laddat batteri
P.S.  Skulle även kunna va dålig kontakt vid batterianslutningarna.
Senast redigerat av uhlin (25 juni 2021)
