15949
Höga värden
2 Inlägg
4 juli 2021
Köpte en audi a4 tsfi b7 2.0 200hk steg 1
Bilen hade höga avgasvärden och turbo ladd tryck fel. Jag bytte wastegste, n75 och VVT sensorerna, rengjorde LMM och bytte olja och luftfilter samt fixade lekage i avgasröret.
Rullade in på bes och fick värden
CO: (0.3) 0.3
HC (200ppm) 121
CO förhöjd tomgång (0.2) 0.4
Lambda (0,97-1.03) 1.08
Vad kan felet vara?? Är den lamdasonderna isf hur testar man det? Mer lekage i avgasrör eller i vaccumslang?
Vet inte vart jag ska börja eller vad jag ska göra😅
Tacksam för svar!
298 Inlägg
5 juli 2021
HC är oförbränt bränsle i avgasen.  På samma gång indikerar lambda värdet att den går magert, vilket är lite märkligt. CO är jag inte 100 säker på hur det påverkas men brukar vara dålig katalysator om det är för högt (då övriga värden är bra).
Läckage i avgasröret syns på syre (O) värdet. Det har väl ingen officiell övre gräns men besiktningsmannen brukar bli sur om det är över 5 (i Finland).
Är HC gränsen 200 i Sverige? i Finland är den i varjefall 100 för både tomgång och förhöjd tomgång
