15901
VW Passat Alltrack -15, dragkrok kan ej fällas in.
2 Inlägg
6 juli 2021
Hej,
Ny på forumet men hoppas på hjälp.
Jag har en Passat Alltrack -15 som fått en 2:a på besiktningen då dragkroken inte kan fällas in.
Åtgärder som är genomförda:
* Kontrollerat säkringar till dragkrok.
* Bytt låskista till bakluckan.
Övriga fel troligen kopplade till huvudproblemet:
* Knappen till dragkroken i bagaget lyser inte.
* Lampan i taket vid bagaget lyser inte.
* Det fungerar inte heller att öppna bagageluckan genom knappen i förardörren.
Någon kunnig person som vet vad som kan vara fel med min bil?
Tusen tack på förhand!
5 176 Inlägg
6 juli 2021
Brustna kablar mellan baklucka och kaross kan vara värt att undersöka :-)
2 Inlägg
6 juli 2021
Tack för tipset, ska undersöka kablarna!
6 314 Inlägg
6 juli 2021
Det kan vara en mikrobrytare i låskistan till bakluckan. Draget går nämligen bara att fälla om bilen vet att bakluckan är stängd. Kolla i denna gamla tråden:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 66&p=2
6 314 Inlägg
6 juli 2021
Jaha, ser nu att du bytt låskistan. Inkluderar det mikrobrytarna alltså?
4 353 Inlägg
7 juli 2021
Den ska känna av att bakluckan är ÖPPEN, annars vill den inte.
Säkerhetssgrej.
För visst har du knappen i bagaget som dom VAG jag sett?
Så har också min nuvarande Audi.
Att inte bagagebelysningen lyser är högst sannolikt relaterat.
Sitter det inte en gränsbrytare i en gasfjäder som håller upp luckan?
Men jag kan blanda ihop bilar...
Senast redigerat av Mossan1 (7 juli 2021)
