16174
Går dåligt
450 Inlägg
9 juli 2021
Har en Volvo 740 1990 med b230f som går väldigt dåligt på tomgång... ja ska jag vara ärlig går den inte alls utan den startar men håller du inge varv dör den. har testat plugga ur lmm och då gick bilen kalas bra så bytte denna och har jag likförbannat samma problem sad men nu när jag gasar och har lmm inkopplad så smäller det från luftburken, jag har kollat kamremmen inte hoppat en kugg eller att tändstiften var dåliga men icke de.
1 - 4 - 4 på port 6 för tändning, har även testat att ha bilen strömlös i cirka 10 minuter.
vad kan felet vara?
Senast redigerat av IFakiezZ (9 juli 2021)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 juli 2021
Fungerar tomgångsmotorn? Tänkte om den har låst sig och inte kan reglera. Du kan plocka bort den och provköra den på ett batteri och se. Smörja upp den med smile Är det samma problem varm som kall motor?
450 Inlägg
9 juli 2021
Samma problem med kall och varm
6 056 Inlägg
9 juli 2021
1-4-4 = Lastsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
I dellastområdet görs en test av belastningssignalen två gånger varje motorvarv.
Om belastningssignalen är konstant hög eller låg sätts felkoden 1–4–4.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan LH 2.4 #25 och EZ 116 K #8.
LH 2.4 styrenhet defekt.
Avbrott i strömförsörjning till styrenhet bränslesystem.
Felsymptom:
Motor orkelös, stannar, startar ej eller ryckig gång.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=31891
Antar du kollat upp dom felkällor som listas här?
450 Inlägg
9 juli 2021
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
Ja mina fel stämmer överens med denna... Perfekt för jag bara älskar el liknande fel............
450 Inlägg
9 juli 2021
Hmm testa nu med en tredje lmm och ja nu funkar bilen perfekt 🤔 förmodligen defekt på den jag köpte
