6805
Volvo 945 b230fd 1994
9 Inlägg
10 juli 2021
Jag köpte nyligen en gammal volvo 940 som varit ett fordon för ett företag och då har dom installerat dit något slags "tjuvchip" som jag kallar det vet inte riktigt vad den ska göra eller hur den fungerar men den sitter under tändningslåset och bilen startar inte om det här "chippet" är ur draget och nu glappar det här chippet så bilen dör varje 5e minut eller så och så måste man peta in den längre så man kan köra 5 minuter till, har aldrig haft problem med den förut men nu från ingenstans vill den bara inte vara snäll nå mer och allt med bilen fungerar till 100% men dehär chippet gör att bilen knappt går. Någon som haft samma problem eller någon som vet hur man kopplar bort den utan att behöva byta 75 miljoner saker. Det är inte en immobilizer vad jag kommit fram till och kan inte hitta en enda bild som liknar vad jag har.
Bild finns nånstans i tråden. https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240492/240492-7b182073dca65914b26bef68a6dcd286.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240492/240492-60339ba48cf4459dec8e64ee68e96920.jpg
Senast redigerat av Joelsonesson (10 juli 2021)
18 615 Inlägg
10 juli 2021
En 940? Följ kablarna från tändningslåset och se var dessa tar vägen. Du bör ju hitta någon grunka som bryter tändning under ratten någonstans.
Känns inte som det skulle vara ett jätteproblem att koppla förbi...
9 Inlägg
10 juli 2021
nä jag tänkte så jag med men dom jag köpte bilen av sa att ville jag bli av med den var det enklare att byta motor men så illa kan det väl inte vara?
6 314 Inlägg
10 juli 2021
Hur avancerat kan det vara på en 940? Gissar att det bara är en slutande kontakt, ungefär som den tidens immobilizer. Men det är ju bara att plocka ner panelerna och se var kablarna tar vägen. Jag tror absolut inte man behöver byta motor, i absolut värsta fall kanske man får byta styrbox om de varit i den och mixtrat.
9 Inlägg
11 juli 2021
Jo men precis det är det ja har hört av andra också men har hört av en som e lite kunnig att man kanske behöver ett kopplingsschema nån aning varför man skulle behöva det?
6 314 Inlägg
11 juli 2021
Ett kopplingsschema behöver man för att slippa famla i blindo. Men ibland är det så enkelt att man inte ens behöver det.
9 Inlägg
11 juli 2021
johnnyJ skrev:
Vad är det som händer när du skjuter in "chippet"? Är det en mekanisk kontakt därinne?
Kan du inte bara trycka in "chippet" ordentligt och tejpa fast det?
Jo det är just det jag gjort men vill inte ha kvar chippet då de krånglar,  antar att det är själva chippet som är glappt eller att det kanske har ärgat. Har fått hjälp nu av en som slipade till chippet och klämde fast en liten tejp bit emellan chippet och kontakten så att den sitter kvar har då inte haft problem på två dagar men kan ju såklart inte lita på det till 100% så jag tänker göra ett försök till att få bort den kanske byter styrbox.
9 Inlägg
11 juli 2021
Okej tack för snabba svar ska se över det till veckan big_smile
4 642 Inlägg
12 juli 2021
Tyskimport?
9 Inlägg
13 juli 2021
nej
9 Inlägg
23 augusti 2021
zzr94092 skrev:
Tyskimport?
Nej
