11064
Opel Vectra 2006 (startar ej)??
4 Inlägg
12 juli 2021
Hej, Efter jag ägt en opel vectra i någon månad har den börjat strula. första problemet som framträdde var att motorn tappade kraft över 2500 varv på samtliga växlar, jag dum nog forsätter köra med det problemet och anpassade endast körningen efter det.
Någon vecka därefter börja motorlampan lysa, och dagen efter startar den inte.
Har bytt till ett nytt batteri och även provat starta med startkablar fungerar inte.
Startmotorn går runt men den hoppar inte igång riktigt, får en känsla av att det kan va någon med bränslet (Är okunnig)
Gjort en felsökning och felkoderna var
P1191 - Bränslefördelarör tryckgivarkrets, låg insignal (intermittent)
P0302 - Cylinder 2, Feltändning detekterad (intermittent)
P0304 - Cylinder 4, Feltändning detekterad (intermittent)
P0301 - Cylinder 1, Feltändning detekterad (intermittent)
Uppskattar all hjälp
6 314 Inlägg
12 juli 2021
Ja, låter som den inte får tillräckligt med bensin. Antingen börjar väl pumpen bli trött, eller så är bränslefiltret kanske tätt
151 Inlägg
13 juli 2021
Låter som en 2,2L motor?
4 642 Inlägg
13 juli 2021
Startar den på startgas?
4 Inlägg
13 juli 2021
Stämmer!
4 Inlägg
13 juli 2021
Låter väldigt rimligt, va och felsökte den på en verkstad och nämnde bränslepumpen men nissen där borta börja snacka om att det var för lite motorolja och den behövde en service
4 Inlägg
13 juli 2021
Har ej prövat!
151 Inlägg
13 juli 2021
Antingen är lågtryckspumpen ,högtryckspumpen eller tryckregulator kass.
Eller så har kamkedjan kuggat över, går den "snabbt" runt på startmotorn?
Tyvärr är det Opels sämsta motor.
