5617
X-trail 2004 halvljusautomatik
1 Inlägg
15 juli 2021
Var sitter nu den sk DRL modulen, halvljusautomatik, OM det nu är originalmonterat på denna modell.
Det sitter nämligen ett eftermonterat relä vid vänster skärmkant samt två säkringar på den men det går inte att följa upp trådarna. Det relät drar efter  att motorn är igång, därav misstanken.
Enl ett schema jag hittat skall det sitta vid vänster knä under panelen på förarsidan men där finns det inget alls.
De "vanliga" reläna sitter på höger i en box å de släcker halvljuset om jag plockar ur dem.
Vrider man på den vanliga strömbrytaren för hel/halvljus så funkar det naturligtvis men annars med automatik så är vänster släckt. En besiktare kallar det för "Nissanfelet" så det torde vara ett känt fel.
Men var sitter kretskortet alltså?
Någon som haft samma fel å lyckats laga det?
Tacksam för tips.
