15977
740 startar ej
11 Inlägg
17 juli 2021
Hallå där! Jag har du en 740 från 88 men som nu gått o bestämt sig för o bli lite svårt startad. Innan varje gång man ska ut o köra måste man alltid ha i laddningskablarna i några minuter eller rulla igång den. Men batteriet är det inget fel på, de är nyligen bytt. Efter varje gång man slår av tändningen så vägrar den starta utan hjälp trots att batteriet är fulladdat. Vad fan är felet på biljäveln?
298 Inlägg
19 juli 2021
Hur beter den sig då du tar på starten då när den inte går igång? Drar den runt som normalt eller långsamt eller inte alls?
I min 525:a hade jag problem med startmotorn, den startade perfekt då den var kall men så fort motorn var varm drog den runt riktigt sakta och var svårstartad. Om den inte startade inom typ två sekunder orkade den inte alls dra runt längre. Bytte startmotorn så blev den som en ny bil.
