16334
VW CARAVELLE 2,5 TDI-97 Göra om till LB-reggad. Hur gör jag?
195 Inlägg
29 juli 2021
Hallå, har 7900 kr i skatt på minibussen, men använder bara framsätena.
Hur gör jag för att registrera den som lätt lastbil?
Ska man sätta dit ett galler bakom sätena? Nåt mer?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-c2ab17d8dd8a988499cfa23fd68d4d4b.jpg
195 Inlägg
4 augusti 2021
Har pratat med en besiktningsingenjör, och ska bygga ett galler som ska sitta bakom framsätena. Hur tjock är plåten på bilen, tex i taket? Hur skruvar jag fast gallret bäst utan att skada bilen så mycket? Man vill ju inte ha skruvar som går genom taket.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
4 augusti 2021
köp en mellanvägg från en transporter och montera i befintliga hål.  smile klart enklast
* Voff voff *
11 378 Inlägg
4 augusti 2021
Precis, finns ju färdiga mellanväggar till dessa. Måste ju vara absolut enklast. smile
Ruter Knekt
798 Inlägg
4 augusti 2021
På volvos tar man loss handtaget och drar den i befintliga hål.
Finns ju en skena i golvet som man fäster stolarna i, infästning på denna och nåt bakom en list kanske?
Edit: såklart ja, mellanvägg. Men frågan är hur mycket man måste riva. Är ju överlappande plasten i hytten, men visst. 250pixx på delplocken.
Senast redigerat av oreggad (4 augusti 2021)
Något sen på bollen
Vettemannen
4 augusti 2021
Har du kollat att det verkligen blir billigare att regga som LL?
/Benny
195 Inlägg
9 augusti 2021
Tack för tipsen! Ja, Benny, jag tror det blir 4700 kr i skatt i stället för 7900 kr, om jag förstått det rätt.
Och Growe, det måste vara lättast med en mellanvägg. men jag tycker den täcker lite för mycket för sikten bakåt, så jag ska testa med ett galler först. Men de befintliga hålen, om de finns där är det ju perfa att sätta i dom. Jag ska se om jag hittar dem.
195 Inlägg
9 augusti 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-3f9ba1a6b6ffb271f674f513449b70fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-a65f98681174893c2ec851256431c40a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-f46e8278e25d8af4cffbdde2d18c45ac.jpg
Tack för tipsen, jag hittade befintliga hål under en list i taket. Sedan kanske fästa där stolarna satt i golvet? eller längst ner vid framsätena.
Det kanske blir en mellanvägg, men ska se om jag kan få ihop ett galler. Har en bit att börja med som kan funka som "fönster" över sätena.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 augusti 2021
Men... Måste du verkligen ha galler...?
Enligt vad jag hittar på nätet upphörde det kravet i april 2009 och istället är det bara krav på 170 cm lastutrymme (kanske kan du behålla en sätesrad?)...
Länk till TSFS 2009:20 som tydligen då är upphävandet av detta:
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS_2009-20.pdf
Senast redigerat av Brådhis (9 augusti 2021)
195 Inlägg
10 augusti 2021
Brådhis, besiktnings ingenjören jag prata med jobbar i Mora och Ljusdal, mina närmaste besiktnings ställen, och han sa att jag ska ha ett galler. Sen sa han nånting om att om man kan fälla sätena så det blir platt (som i en 245:a tror jag) behöver man inte ta bort sätena.
Sen förstod jag det som att jag kan ha kvar en sätes rad bakom förar sätena om det är mer än 170 cm, och jag sätter gallret där. och det är nästan två meter där. Men det är schysst att ha hela utrymmet, så jag tänkte sätta galler eller väggen bakom fram sätena. Egentligen borde man kunna ha två galler, och ta bort det bakre och de sätena om jag vill ha hela utrymmet. (Det frågade jag inte om, bara en spekulation.) Men det verkade i alla fall som han vill att jag ska ha ett galler eller en väggg... skulle va skönt att slippa.
3 627 Inlägg
10 augusti 2021
Du behöver inte ha galler. Men lastar du något så måste du ha ett galler.. min cheva van är lb reggad och aldrig haft ett galler efter 2009 på besiktningen.
Senast redigerat av Low (10 augusti 2021)
195 Inlägg
10 augusti 2021
Shit Low, är det så?
Det visste jag inte.
3 627 Inlägg
10 augusti 2021
Japp 👍
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 augusti 2021
Då är det nog bra om besiktningstekniker i Ljusdal och Mora får ta del av det drygt 12 år gamla beslutet jag länkade till... tongue
195 Inlägg
11 augusti 2021
Vad bra, så det är bara att ta bort stolarna, utom framsätena, och köra in, i stort sett?
