15961
Mercedes W211 (2002) bixenon fel
1 Inlägg
31 juli 2021
Hej! Jag har en Mercedes benz från 2002 en (W211) som varnar för dipped beam left.
Det sitter bixenon lampor på den som skjusteras när man startar osv…
Det började med att lampan kunde blinka & slås av mitt från ingenstans & ändra lite färg så
vi testade att byta bixenon lampa men det funkade inte… Sedan trodde vi att det var drivdonet som lampan sitter vriden i som var sönder & då testade vi att ta mitt gamla drivdon och gamla xenon lampa & satte dom på höger sida istället eftersom det fungerade där från början… och allt funkade som det skulle.
Sedan läste jag igenom på alla 3 positioner runt bilen om alla säkringars beteckningar & vi summrade alla säkringar ifall någon var sönder, men det var ingen som var sönder…
Är det någon här som har en aning om vad det skulle kunna vara för fel? Tacksam för svar!!
2 094 Inlägg
31 juli 2021
Det som vrids fast på xenonlampan är tändaren. Kabeln från tändaren går till drivdonet/ballasten. Så testa byta allt till andra sidan (xenonlampa, tändare och ballast)
Antar det är ballasten det är fel på, eller matningen till den. Och om du har billiga lampor så brukar det även löna sig att köpa Osram eller Philips för att undvika liknande problem, för original ballaster kan vara rätt så kinkiga när det gäller lamporna.
