7161
Mycket bättre högtalare fram
15 Inlägg
4 augusti 2021
Tjena! Min sambo har en hyundai i30 2008 som har otroligt bra ljud i bilen fram, men bak hör man knappt att det låter något.
Först trodde jag att högtalarna bak var helt slut så jag bytte ut dom mot några nya som jag köpte från brl, men det blev ingen skillnad(behöver nog slutsteg för att få full effekt men tänkte att dom åtminstone skulle låta så bra som fram).
Jag har öppnat dörrarna fram och det ser relativt orört ut där så jag antar att det sitter original fram.
Är det någon här som vet om det ska vara så? Att högtalarna bak ska låta som en gammal radio och högtalarna fram ska få sidospeglarna att vibrera?
Tack för svar smile
2 Inlägg
31 oktober 2021
Tack för svar smile
OEM stereon i bilen är garanterat från fabrik inställd på att bakhögtalarna ska spela lägre än fram. I ett riktigt SQ (Sound Quality) system så har man inga högtalare bakom sig förutom Subwoofern. Man vill ha en ljudbild där ljudet kommer centrerat framifrån från mitten av instrumentbrädan. Man kan använda bakhögtalarna som utfyllnad, men det brukar inte bli bra. När man sitter i förarsätet så ska man alltså inte ha en massa högtalare bakom sig.
Originalstereon är aldrig optimal att använda om man vill ta ut högnivåsignaler till slutsteg. Många gånger så har tillverkaren ändrat frekvenskurvan (utsignalen) så att den ska passa just det fordon och de högtalare som sitter i bilen original vilket gör att du inte får ut en rak frekvenskurva.
Om du är ute efter att endast spela högt för folk utanför bilen så lär du skaffa nya högtalare som du kan trycka in varsomhelst och hur du vill i bilen. Även separata slutsteg som är anpassade för just SPL. Då kan du köpa en hög/lågnivåomvandlare och ta signaler från bakhögtalarna dom du leder vidare till stegen. Räkna då med att du inte kommer få någon nämnvärd kvalitet på ljudet förutom att du kan spela högt. En uppgradering av elsystemet kan då också vara på sin plats.
Om du istället vill ha ett ljud där du är ute efter kvalitet och detaljrikedom så lär du titta på prylar för just SQ. Ny huvudenhet med endast ett bra kitsystem i fram kopplat via DSP och vidare till vettiga slutsteg. Då kommer du kunna justera varje kanal (högtalare) precis som du vill och få ljudet i stort sett som du vill ha det. Se också till att du ljudisolerar bilen ordentligt vilket gör en enorm skillnad på ljudkvaliteten.
Har precis själv avslutat ett SQ projekt i min Polo som blev bra.
15 Inlägg
9 december 2021
Förlåt för sent svar! Du har förmodligen rätt i det du säger, det är precis som att nästan all effekt är riktad mot dom främre högtalarna och dom bakre har bara lite smått tilläggsljud.
