15959
P0420 kod på Ford Fiesta 1.25 2012
16 Inlägg
8 augusti 2021
Hej! Jag fick P0420 felkod på min bil jag köpte begagnad för 3 dagar sedan. Koden uppkom dagen efter bilen köptes. Dagen som koden uppkom tankade jag bilen full för första gången då den hade en halv tank när jag köpte den. Jag har läst online att Fords tanklock som inte har ett skruvlock ofta kan få problem med att den inte stängs korrekt och luft läcker in. Jag antog då att min felkod uppkommit på grund av detta. Jag rengjorde då mitt tanklock med WD40 och förde in/ut en tanktratt 20-30 gånger efter jag sett på youtube att man kunde lösa detta problemet på så sätt.
Idag 1 dag senare efter en körning på 4 mil så försvann inte motorlampan dock och blev därför orolig att det kanske inte var tanklocket som orsakade problem. Jag testade då att realtidstesta mina värden på katalysatorn och dess lambdasensorer (främre och bakre) för att se om något tydde på en dålig katalysator. Länk till bilens realtidsvärden: https://streamable.com/w0k6b5
Testet gjordes på så sätt att jag värmde upp motorn till driftstemperatur och sedan lät varvtalen ligga på 2000 varv. Från vad jag ser så verkar värdena inte vara konstiga men jag har ingen bra koll på bilar. Kan P0420 uppkommit utan riktig anledning? Bör jag vara orolig? Vad tror ni?
All hjälp uppskattas! Tack på förhand.
18 621 Inlägg
8 augusti 2021
Hm. Bilen köptes privat antar jag? Är felkoder nollade tar det nog några dagar/starter innan koden dyker upp igen... Kolla bilen på car.info
Där kan man hitta tidigare annonser och se om den sålts med något fel tidigare.
16 Inlägg
8 augusti 2021
xXSammy skrev:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=338238&pid=4649273#p4649273
Du tror sensorn är sönder?
16 Inlägg
8 augusti 2021
Den köptes privat. Han var den enda ägaren sen 2012.
18 621 Inlägg
8 augusti 2021
Då har du otur alltså. Men vid en googling så fanns det ju mycket om just sensorn. Så inte ovanligt tydligen.
16 Inlägg
8 augusti 2021
Okej. Tror att det kan vara främre sensorn så funderar på att byta den. Borde inte vara allt för dyrt heller. Annars vet jag inte. Måste jag byta katalysatorn så har ju definitivt säljaren vetat om det.
18 621 Inlägg
8 augusti 2021
Det ser man undertill om tidigare ägare varit där och skruvat... Eller om den är ovanligt ren undertill.
6 767 Inlägg
8 augusti 2021
Den främre syresensorn mäter avgaserna för att räkna ut bränslemängden som används/krävs
Den bakre syresensorn mäter hur katalysatorn fungerar
De/Dem
16 Inlägg
8 augusti 2021
Okej så långt är jag med. Verkar mina värden på dessa vara konstiga tycker du?
