16232
Bilen dör vid växling, men fungerar sen när man kört ettag.
1 Inlägg
9 augusti 2021
Hej. Har en Peugeot 407 sw - 08 bensin, etanol.
Började här om dagen att när jag skulle köra iväg så startade jag bilen som vanligt. Kör iväg på ettan 10 meter sen växlar jag över till tvåan och varvtalen går ner till noll för för sedan dö direkt. Startar om bilen, samma sak. En gång till men jag varvar lite mer mellan växlingen så går det att växla över. Varvar jag inte  sen första 5 minuterna när jag står stilla för den. Sen funkar bilen utan problem.
Bilen har mellan gångerna stått stilla från cirka 16 till 06.
Bilen fungerar alltså på tomgång, den funkar sen på ettan för att sedan dö när jag växlar över till tvåan. Sen repeat tills vad jag tänker är att bilen är varm.
Funderade på om det kunde vara vara insugslang som är torr och trasig men förstår inte varför den skulle fungera felfritt efter en stunds körning då. Tändspole? Bränsleblablainsprut?
Sökte i forumet, hittade liknande men att deras betedde sig problematiskt hela bilfärden. Medan s min verkar ta sig i kragen och fungera igen.
Någon som har någon tanke om detta.
8 166 Inlägg
10 augusti 2021
Fungerar fotbromsen som normalt?
Om tungtrampad kan du kolla slangen mellan insugsröret och bromsservot.
Eventuellt spreja startgas runt ovan nämnda slang samt runt hela insugsröret.
Ökar motorn varvtalet vid sprejningen kan du ha ett läckage där.
Bara ett förslag.
