15969
Volvo 740 Säkring till bensinpump går varje gång bilen startar
11 Inlägg
19 augusti 2021
Hallå där! Var ute idag o rullade runt med 7färsen, och bilen la av. Kollade lite och säkringen till bensinpumpen hade gått. Bytte säkring men brann upp direkt igen, bytte till 30A men vart samma visa igen. Vad gör jag? Tacksam för snabbt svar
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
19 augusti 2021
inte skitsmart att montera en starkare säkring..      svaret på ditt problem är ju väldigt enkelt..  du har en kortslutning av någon anledning..  kanske för att +kabeln ligger i jord eller att soppa pumpen är tok stekt..  men att montera starkare säkringar resulterar bara i större problem på dom problemen du redan har.. ivärsta fall så brinner bilen upp
6 314 Inlägg
19 augusti 2021
Börja med att koppla bort pumpen, alltså direkt på pumpen. Kolla om säkringen fortfarande ryker. Om den gör det är det fel på kablaget, om den inte gör det är pumpen kass.
