11110
Fiat coupe 99, tänder inte
6 Inlägg
24 augusti 2021
Hej, har en Fiat coupe som inte tänder på nån cylinder.
Bilen har stått ca 5 år ( startade då)
Men skulle starta den förra veckan, men står bara och tuggar på starten.
När man har tändningen på så blinkar en lampa där det står ”code”
Kan det vara startspärren? Kan den stänga av tändningen?
Googlat som en galning utan framgång.
Tankat ny bränsle
Kollat alla säkringar
Bytt stift
Tagit bort Immobilizer och kollat över kablage
Kollat igenom alla kontakter och kablage under huven.
Mvh Erik
3 343 Inlägg
24 augusti 2021
Kan mycket väl vara startspärren.
Börja med att Kontrollera så att du har bränsle upp till spridarbryggan, att spridarna öppnar, och att du har gnista.
6 Inlägg
24 augusti 2021
Har ingen gnista, dock inte kollat bränsle fram till spridarna. Är det värt att göra om man inte får nån gnista?
3 343 Inlägg
24 augusti 2021
Nej, då är det troligtvis startspärren som klipper soppa och tändning.
Prova att lossa batterikablarna i en timme eller två, och montera tillbaka dem.
Slå sedan på tändningen i någon minut och se om Code fortfarande lyser.
Annars får du nog ringa Fiat och höra vad dom tar för en kodning.. kanske endast räcker med en nyckel.
6 Inlägg
24 augusti 2021
Jo, den har varit batterilös över ett dygn.
Då får man ringa Fiat..
tack för hjälpen!
151 Inlägg
24 augusti 2021
Den där borde ha en speciell röd nyckel, hoppas du har den kvar...
6 Inlägg
24 augusti 2021
Jag har 3 nycklar. Röd, silver och blå
151 Inlägg
26 augusti 2021
Den röda behövs vid olika programmeringar om jag minns rätt, någon sorts masterkey typ.
4 353 Inlägg
26 augusti 2021
Men om.röda nyckeln är master borde den starta med den.
Att bilen skulle ha glömt alla tre elelr att alla tre nycklarna pajat samtidigt köper jag inte.
Är felet startspärren så sitter ju sannolikt felet i hårdvara i bilen.
Tex antenring som fångar upp signal tex.
Att bilen står strömlös gör inte att den glömmer nyckelkoden eller liknande.
Det ligger lagrat i minnet som övrig programvara.
Adaptioner och annat flyktigt glöms av, men det spelar ingen roll.
Tidiga med startspärr bröt endast soppapumpen, men vet ej hur Fiat har.
Har bilen fördelarlock och tändkablar skulle jag rikta focus dit först.
Samt säkringar osv.
Inga möss som gnagt på kablar?
Börjar bli allt vanligare.
6 Inlägg
26 augusti 2021
Samt säkringar osv.
Code blinkar på alla nycklar.
Stor risk att det har varit möss och gnagt på kablar, 1 kabel var av. Men kollat igenom noga allt kablage under huven och kan inte se nått sabotage.
Den har tändspolar, tagit bort och rengjort alla.
Så j*vla rutten på el, så vet inte vart jag ska börja mäta mig fram…
Soppapumpen går, dock inte varit i garaget på några dagar och tagit loss spridarna och kollat så dom öppnar som dom ska.
Men eftersom den inte får någon gnista, så känns det som att jag borde börja där.
6 767 Inlägg
26 augusti 2021
Om CODE blinkar så är startspärren aktiv
Eftersom den stått länge kan motorstyrningen tappat nyckelminnet
De/Dem
6 Inlägg
26 augusti 2021
Okej, bara Fiat som kan få bort startspärren? Eller kan man få bort den själv?
3 343 Inlägg
26 augusti 2021
http://www.automotiveelectronic.co.uk/c … iliser.htm
Vet att jag har använt mig av ett annat företag i UK för immobilisern på en annan bil.
Finns säkert folk här i Sverige som gör det också.
