6781
Volvo V70 går ojämnt och låter från luftfiltret
6 Inlägg
27 augusti 2021
Hejsan, har en volvo v70n med lite små problem. Bilen gick hur bra som helst men nu för ungefär 1 vecka sen börja den gå tungt och ryckigt. Kan inte varva över 3000 varv och när du trycker gasen i botten låter bilen som en tung disel från luftfiltret. Fick felkod på luftmassemätaren så bytte den utan framgång. Börja leta efter läckage i insuget men hitta inget. Rengjorde luftfiltret men utan framgång. Var nere hos verkstaden så det fick lyssna på bilen han trodde det var mitt gasspjäll som gett upp så har beställt ett nytt nu. Men är det nån mer som har lite idéer kring vad fan de kan vara med bilen. Motor är 2.4 140hk aut och från 2006
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 augusti 2021
Igensatt bränslefilter...?
6 Inlägg
27 augusti 2021
Har inte kollat det alls och vet ej om det är bytt. Är inte jätte kunnig så hur syns det om de nu skulle vara igensatt? Och vart sitter det
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 augusti 2021
Det syns inte alls, men det märks. Bland annat genom att bilen inte går som den ska. smile
6 Inlägg
27 augusti 2021
Bytte det nu utan framgång har fått upp felmeddelande i displayen som säger ”motor prestanda nedsatt” hmm fortsätter felsöka
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 augusti 2021
Då finns det en felkod satt. Läs ut den så slipper du gissa.
4 642 Inlägg
28 augusti 2021
varför byta gasspjäll, för att verkstaden TRODDE det? Du har ett Bosch spjäll,brukar inte gå sönder , var mellan 99-typ 02 som hade dom italienska spjällen..som sagts kolla felcoder..
6 Inlägg
30 augusti 2021
Har kollat felkoder finns inga
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 augusti 2021
Om du fått meddelandet i displayen så finns det felkoder. Meddelandets enda syfte är just att berätta att det finns felkoder...
Vad använde du för felkodsläsare?
6 Inlägg
30 augusti 2021
Då får ja åka till verkstad som har bättre felkodsläsare då
4 353 Inlägg
4 september 2021
Det skulle fakriskt kunna vara tät katalysator eller ljuddämpare.
Då "böööh"'ar motorn bara över vissa varv och några felkoder sätts inte.
I så fall luddiga som "momentövervakning" "allmän misständning" eller annat diffust.
Men tänd varning i färddatorn betyder felkod. Om än en diffus sådan.
