15625
Ca18det går dåligt vid gaspådrag efter 2500 varv
1 Inlägg
1 september 2021
Tjena!
Köpte nyss en 200sx ca18det och gick kanon när jag provkörde osv, sedan rulla jag hem den ca 4 timmars resa. Den gick bra när jag åkte ifrån förra ägaren, höll därefter 80 km/h i ca 1.5/2 timmar tills första rondellen där jag fick sakta ned och ut från rondellen gasa på men bara hacka/bluddra.
Kallstart är AFR på 11,5 men under tiden den blir varm ökar den snabbt till ca 16
Provkört mer noggrant nu och kan gasa upp till 2500 varv på 1:an växel utan problem men precis vid 2500 så hackar den och laddtrycket är vid 0 bar
2:ans växel på 4000 varv och gasar på lite lätt så hackar den (går piss) och AFR mätaren sticker direkt till 18 - 22 i värde.
Går aldrig över 0 bar i laddtryck. tycka den nästa kom upp i 0,1 knappt nångång.
luft tryckt systemet och verkar ej läcka någonstans.
Ganska nya tändkablar
wastegaten är inte stum
ny dumpventil
tätat runt TPS för det pös ut lite luft runt den
motor:
ca18det
nistune ecu
e85
z32 lmm
t28 turbo
walbro pump
justerbart kamdrev
overtake bränslefilter
med annat men detta jag kommer på i skrivande stund..
Någon till god hjälp? big_smile
7 283 Inlägg
2 september 2021
Eftersom du inte kan bygga turbotryck och verkar gå jättesnålt så låter det verkligen som en trasig tryckslang eller intercooler
