15902
Kopplingsproblem Mitsubishi galant S VIII
9 Inlägg
9 september 2021
Mitsubishi galant S VIII 1997
Problem uppstod när jag bytte koppling till en act koppling (advanced clutch technology)
De ser ut på de sättet att ja kan trycka ned kopplingspedalen utan problem och den rör sig utan problem som den ska dock kan ja int växla med bilen igång och om ja startar bilen med växel och kopplingspedalen i botten rör bilen sig som om kopplingen ligger i
Jag har testat o blöda kopplingen och förlängt slavcylindern
Vet int va felet kan vara
4 353 Inlägg
9 september 2021
Var det en SAC koppling där du fått självjusteringen fel på nått vis?
Jag gissar att du satte något som inte är standard?
Då kan ju slaglängder och annat bli knas.
Sen är slavcylindrar mycket svårluftade ibland.
9 Inlägg
9 september 2021
Jag har luftat flera ggr som man ska utan problem samt förlängt slavcylindern ca 1 - 1,5 cm
4 353 Inlägg
9 september 2021
Utvändig eller invändig slav?
Jag antat utvändig eftersom den är "förlängd".
Men förlängd ger inte längre slaglängd (rörelse i mm) som en annan kopplingstyp kanske kräver.
Eller, är det en orginal eller motsvarande orginal som monterats, eller snackar vi modifiering?
Fick du en sats som ska passa på din bil, eller har du mixtrat grejer på egen hand?
9 Inlägg
9 september 2021
Jag har förlängt den utvändiga.
Slavcylindern är orginal, kopplingen är int orginal men monterades på samma sätt som en orginal,
4 353 Inlägg
10 september 2021
Återigen:
Ska det passa till din bil?
Vissa tryckplattor kräver längre slaglängd för urtrampningslagret än andra för att solfjädern ska lyfta nog för att lamellen ska bli fri.
Din huvudcylinder och slavcylinder kanske ger för kort för just den tryckplattan? Orginal kanske kräver kortare.
Men SKA det kittet passa på just din bilmodell med orginal hydrualik kan vi släppa det.
Då är annat fel i så fall.
Tex:
Ingen justering av kopplingsgaffeln någonstans? Vissa har det med extern slav, men inte alla.
SAC pressplattor (om det är en sådan) kräver att man pressat ihop solfjädern före/vid montaget.  Annars fungerar inte självjusteringen. Då vet jag inte vad som händer riktigt.
Googla det. Finns filmer som förklarar.
Lamellen rättvänd, eller sitter den med "buktningen" innåt och tar i svänghjulet så den dras med?
Senast redigerat av Mossan1 (10 september 2021)
