15629
Volvo 744-90 start problem
3 Inlägg
9 september 2021
Jag har en Volvo 744 som är på väg att bli a traktor. Den gick väldigt fint sen parkerade vi den för installera ett h reg. Vi tjuvade hastigheten bakom mätarhuset. Vi tog varvtalet från torpedväggen vevaxellägesgivaren kabel blå märkt 2 med tjuv alltså inga kablar klippta. Vi har inte kopplat in h reget bara tejpat för kablarna men när man ska starta bilen dör den direkt och går på tomgång på 500 varv i 2 sekunder typ. Laddade batteriet och sen startade den utan problem men när man kuddar gasen lätt lyste en grön triangel. Och en kompis tyckte jag skulle testa att ta ut kontakten till luften för att se vad som händer. Då lös triangeln hela tiden och misstänker lite lätt när man nuddar till på gasen. Kollade fel koder och då var det 2-1-4 vilken är impulsgivaren jag förstår inte vad som är fel alls och kommer inte längre. Någon som har någon idé?
