4555
Extraljusfråga
403 Inlägg
10 september 2021
Ska koppla 3st ledlampor på 144w per lampa, kommer använda mig av 70a relä, men kommer det att räcka med 40a säkring?
7 674 Inlägg
10 september 2021
jag hade satsat på en värre med tanke på att reläet levererar mer,, men GÅR går det smile men enligt min matte så räcker 40 a,,
Vettemannen
10 september 2021
Jag får det till 36A så 40-Amperessäkring kanske är i minsta laget.
/Benny
5 175 Inlägg
10 september 2021
Säkringen beror på vilken tjocklek på kabel du använder.
Förbrukaren bestämmer vilken tjocklek på kabel du skall använda.
4 323 Inlägg
11 september 2021
144w x 3st= 432w
432w / 12v = 36A
Maxa aldrig reläer!
Jag tror dessutom att LED drar mer i startögonblicket också.
(Nu är angivet W mycket sällan verkligeten på LEDramper, mm)
Men jag hade satt ett relä till varje lampa/ramp faktiskt. Då blir det inga ohemula kablar heller.
144w  / 12v = 12A.
Drar du till resp lampa för sig räcker 2.5mm²  kablel och 15A säkring till varje relä.
Relativt granna 2.5mm² duger för upp till 16A
Det är inte många meter kabel i detta fallet så det motståndet behöver man inte ta hänsyn till. Försumbart.
Jag vet inte vad som följer med en standard reläkabelsats, men för EN 144W räcker den säkert.
100tals meter är en annan sak med maxad kabel.
Sätta så starkt ljus på en bil är ju helt onödigt. Då får man upplevt dåligt halvljus bara pga mänskliga ögat.
Men det kan ju röra sig om en traktor eller annan maskin med ljus åt alla håll i detta fallet.
Senast redigerat av Mossan1 (11 september 2021)
7 674 Inlägg
11 september 2021
kör 70w xenon på min nbb lyser utav helvete,, ÄLSKAR dem,,  på pendlarbilen är det sämre men lyser ca 600meter å det är aldrig dumt smile
