15177
Mercedes c 180 1997 kraftlös, skjuter, dör på tomgång när kall. Går hyfsat när varm. Stryper sig själv och hackar.
10 Inlägg
11 september 2021
Måste varvas och värmas 5 min vid kallstart. Ingen tomgång vid start. Hackar, skjuter och smäller. När den blir varm går den hjälpligt om jag gasar försiktig. När jag ger mycket gas stryper den sig själv och går trögt och hackigt. Bilen är liksom kraftlös. Har felsökt den hos två firmor och de kommer inte in i motorn vid uppkoppling mot dator. Problemet är större vid kallt klimat än vid varmt. Varvar också upp och ned vid tomgång. Kan aldrig ge full gas vid färd utan måste smyga upp farten. Hoppas någon kan hjälpa mig att hitta en lösning. Startar utan problem när den är varm. Blir bara värre och värre. Haft problem ca 12 mån.
Mvh Oktan1
5 176 Inlägg
11 september 2021
Min mammas c200 betedde sig som du beskriver och vill minnas att det var en trasig luftmassamätare som var boven.
Bästa vore att få felkoder utlästa men det kan vara lite besvärligt på dessa då dom ej brukar ha vanlig OBD 2 utan 32pin som sitter under huven. Men en Mercedes verkstad eller någon med star dator borde kunna fixa detta.
10 Inlägg
11 september 2021
Tack för snabb återkoppling med svar. Verkar som många haft exakt samma problem genom åren om jag söker här i historiken. Får väl uppsöka mercedes för felsök eller prova att byta lmm helt enkelt. Bilen gått endast 20.000 mil. Inväntar om någon annan kanske också svarar.
6 314 Inlägg
11 september 2021
Vad händer om du drar ur kontakten till luftmassemätaren och kör utan?
10 Inlägg
11 september 2021
Har bara provat dra ut den omedelbart efter start och då bilen dör direkt utan gastvång vid kallstart så vet jag inte hur den reagerar. Går det att köra med kontakten ur utan vidare konsekvenser? Då ska jag prova det. Vad är slutsatsen då om det går?
10 Inlägg
12 september 2021
Provade dra ut kontakten idag. Kändes som om  bilen gick bättre och svarade bättre på gas i början för att sedan gå om än ännu sämre efter en stund. Vad kan jag dra för slutsats av detta? Någon som vet?
6 314 Inlägg
12 september 2021
Nej, jag vet inte riktigt. Utan LMM skall ju motorn gå enligt en grundinställning så den borde gå ganska bra om det inte är något annat fel, men det är bara i teorin.
10 Inlägg
12 september 2021
Ok har beställt Lmm och ska byta den. Med kontakten urkopplad ikväll varvar och bilen betydligt bättre men stryper fortfarande sig själv vid fullgas/kickdown någon stund innan den åter igen varvar på. Jag återkommer med uppdatering när jag bytt Lmm.
10 Inlägg
15 september 2021
Lmm bytt idag och bilen går bra igen! Tack för tipsen och hoppas någon annan får nytta av denna tråden. Ha det gött!
5 176 Inlägg
16 september 2021
Härligt att del löste sig :-)
