15113
Citroen C5
1 Inlägg
21 september 2021
Har problem med värmen i C5 an Ställer in på 24 grader blåser varmluft ett tag sedan blir det kallt.
18 621 Inlägg
22 september 2021
Du borde läsa ut felkoder men med riktig läsare som kan se all kringutrustning. Det har förekommit genom åren medlemmar med samma fel och då har själva enheten i bilen (Den med rattar/display på) som reglerar allt varit kass. Tror inte en bättre begagnad sådan på skroten kostar så mycket.
Spjällmotorerna fungerar ju uppenbarligen då du får värme först. Titta upp i taket och se om det finns "ett lite galler" i mitten där läslamporna sitter. Blåsa med lite tryckluft där kan förbättra saken. Det är anläggningens temperatursensor.
