7236
Mitsubishi Outlander högtalare vänster urfunktion
Of World
3 395 Inlägg
24 september 2021
En Outlander 2010 med standard ljud där vänster sida saknar ljud helt. All övrig el funkar..
Ställer man in stereon på att spela endast vänster så är det tyst, även vid normalt på alla högtalare så är det tyst på vänster..
Vad tror experterna? Själva stereon eller Kabelbrott? Då borde ju inte fram och bak på vänster sluta fungera samtidigt tycker jag.
Tror inte det sitter någon slutsteg iomed minsta ljudet ej Rockford.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Of World
3 395 Inlägg
24 september 2021
Upptäckte till min förvåning att alla högtalare funkar på FM-Radio men inte på CD eller annan källa där bara höger sida funkar..
Kör:
18 621 Inlägg
24 september 2021
Låter märkligt. Kan du ta ut stereon och ta en koll bakom? Kanske sitter någon bonusgrej där som strular?
Of World
3 395 Inlägg
24 september 2021
Måste nog göra det.
Sitter en Nokia Bluetooth handsfree som är kopplat i stereon (vet ej om det är från fabrik) kanske det som ställer till det??
Kör:
18 621 Inlägg
24 september 2021
Kanske någon sladd som halkat ur halvvägs bara. Stereon i sig verkar ju fungera som den ska.
Of World
3 395 Inlägg
24 september 2021
Borde det då inte göra samma på FM radio? Nä får nog plocka ut och kika..
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
1 oktober 2021
Verkar vara själva stereon enheten som är boven, något med läsaren till CD.
Nu till frågan, vad för kabelage behövs för att byta till en eftermarknads enhet?? Förutom ram osv behövs någon adapter? Tittade lite på BRL.se men blev inte något klokare på det..
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2021
Köpte en billig android stereo från Kina..att köpa i Sverige med ram och nödvändig kabelage blev strax över 3400, ex stereo av billigaste sort med 2din.
Vi får se.. troligen så gäller "du får vad du betalar för"
Hursom en enhet med påstådda 2gb ram och 32gb inbyggt minne med 2.0ghz 4 kärnig processor .... Nästan så man längtar för att se hur den är 👍
Givetvis med GPS mirrorlink osv allt man nödvändigt sen om det funkar...
Senast redigerat av Presidento (7 oktober 2021)
Kör:
6 317 Inlägg
7 oktober 2021
Om det inte funkar så är det ju annars en typisk grej man kan köpa från skroten. Original verkar kosta 1000-2000kr på bildelsbasen. Sen vet jag inte om det måste kodas in på en modern bil eller hur det fungerar.
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2021
Tittade på det men risken att det redan är samma fel eller att det blir likadant på den "nya" rätt snart är stor då det verkar vara standard fel som verkar drabba alla med snik stereon
Kör:
Of World
3 395 Inlägg
30 oktober 2021
Stereon kom och funkar som väntat bra, alla högtalare spelar på bra helt ok ljud med bra inställningar.
Dock så får jag inte någon usb att funka... Någon idé?
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139292/139292-14908ad773ff41d3a40c0d1e648d8df8.jpg
Kör:
2 094 Inlägg
30 oktober 2021
Kanske du har fel filsystem på dina usb:n så du behöver formatera dem till vad stereon stöder?
Of World
3 395 Inlägg
30 oktober 2021
Provat med fat32 och nfts, inget verkar funka, skall prova med bara "Fat"
Kör:
