6039
El till dragkrok golf 6
7 Inlägg
25 september 2021
Hej
Håller på att sätta dit dragkrok, men kört fast vad gäller el-satsen.
Köpt en sån universal 7-polig med nån liten dosa som ska göra att felmeddelande om trasiga lampor ej uppstår!
Ska koppla in mig på kablarna till lamporna bak, har en kontakt med 3-kablar till varje lampa vänster/höger.
Nån som vet vilken färg som har vilken funktion ??
Som sagt en golf 6 från 2012 !
//Bulan
403 Inlägg
25 september 2021
Surfarbulan skrev:
Hej
//Bulan
Fick du inte med någon beskrivning?
7 Inlägg
25 september 2021
Jodå ! 🙂 men den talar ju inte om vilken kabel på bilen man ska koppla in sig på, bara vilken funktion! Alltså blinkers, bromsljus etc.
Tänkte om nån vet detta vilken kabel, på respektive baklykta, som har vilken funktion !?
Har för mig:
Höger sida : grön-svart, brun och lila-svart
Vänster sida: röd-svart, brun och svart-vit
18 592 Inlägg
25 september 2021
Du får nog mäta dig fram med en multimeter.
7 Inlägg
26 september 2021
Kan efter viss efterforskning svara på min egen fråga om någon kan tänkas behöva!
Brun eller orange är jord och ska ej kopplas
Bakljus och bromsljus är ju samma kabel, så:
Höger sida: grön-svart är blinkers, lila-svart är bak/bromsljus
Vänster sida: röd-svart bak/bromsljus, svart-vit blinkers
Kabeln till dimbakljus har jag ej lokaliserat då dimljuset sitter i bakluckan. Och bakom "baklucke-lyktan" finns 3 kablar, alla vita.
Behövs dimbakljus på släpkärra om bilen är från 2012.. ?
4 345 Inlägg
27 september 2021
Det kan vara knepigt att använda universalsats på en MK6 golf, Stopp och positionsljus är samma lampa som man spänningsreducerar
finns modellanpassad sats:
https://www.ebay.de/itm/124862455718
man kan även behöva följande prylar från vag så man kan montera styrboxen
1K0971501A
N 90786102 3st
N 90946001 3st
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Fri fart för ett fritt folk!
15 280 Inlägg
27 september 2021
jag personligen skulle ALDRIG köra med en universal sats  på en modern bil...   blev tvingad av min arbetskamrat på hans pasat 2011 och att hållas med strömtjuvar och skit är ju aldrig bra.   sen är det lite plock med canbus system men värt besväret alla dagar i veckan.
4 345 Inlägg
27 september 2021
18 592 Inlägg
27 september 2021
1K0971501A
N 90786102 3st
N 90946001 3st
"Broms/bakljus är samma". Borde ringa någon klocka i huvudet där...
Håller med spillolja. Det blir mer meck. Draget måste ha bak/broms separat och med 12v på bägge. Annars kommer samtliga tillkopplade kärror att få ett spel vid inkoppling. 3 kablar är ju standard Canbus. 5/12 volt i olika pulser lär nog inte bilen ta så lätt på.
