4852
Behöver hjälp.
3 Inlägg
27 september 2021
Har försökt i 2 timmar att få loss fjädrarna som håller lamporna på plats på min Honda civic sport 2016.
Båda halvljuset har dött så dessa måste bytas.
Jag har bytt helljus utan problem. Tidigare. Mer utrymme att jobba med där men fjädern är ju likadan.
Jag har tryckt, provat att virka åt höger vänster, upp men den vägrar släppa på någon av sidorna. Fjädern sitter ju liksom i gängor och håller lampan på plats och på helljuset så är det tryck in och ut vänster. På halvljusen går det bara att trycka in men varken höger eller vänster.
Jag har t. Om kollat med en spegel för att se om jag trycker åt rätt håll men det går inte ändå.
Vad är det för fel jag gör med biljäveln som snart hamnar på skroten?
3 Inlägg
27 september 2021
Redan kollat på Youtube.
Jag har inga problem med att dra loss kontakterna från lampan. Det är fjädern som håller lampan på plats som är fullständigt omöjlig att lossa.
Det går att trycka fjädern bak men den går inte att hänga av till höger eller vänster, sitter verkligen stenhårt. Ser också att de är upp+till vänster för att den ska glida ur gängan och lossna men den går inte att röra åt sidorna när man har den tryckt.
9 299 Inlägg
27 september 2021
Det vore bra om du TS skriver en mer beskrivande rubrik så vi slipper låsa tråden.
Mvh mod
