14895
Min b230fk starter av
9 Inlägg
30 september 2021
Tja.. har en 945 ltt som just nu inte startar.
Idag skulle jag åka till skolan och märke ungefär halvvägs att lambda lampan börja lysa, jag tänkte inte på det mer sen då jag hade lite bråttom till skolan, ungefär 3 min ifrån skolan dog bilen helt i rondellen, han precis svänga in på en annan väg från rondell. Öppna huven och de bara rök, antagligen överhettning då topplockspackningen läcker lite. Ringde en polare för att komma med vatten. När jag fyllde på vatten så pöss de bara o bubbla som fan i expansionskärlet. Sedan försökte vi starta bilen, då starta den inte. Något förslag på vad det kan vara, antingen är de topplockspacknigen eller så äre toppen som är helt skrot, men bilen borde ändå starta. Läste ett annat forum att kamremen kan ha smält då bilen antagligen kokade
Kom gärna med förslag samt fråga om du behöver en bättre förklaring på mitt fel.
1 186 Inlägg
30 september 2021
Har du ingen tempmätare? Den är bra att titta på ibland wink
Fanns det något vatten alls i expansionskärlet när ni fyllde på? Att det bubblar och fräser därifrån när man öppnar locket med varm motor är väl normalt.
Att kamremmen smält låter jävligt otroligt, det måste nog brinna i motorn för att det ska hända.
9 Inlägg
30 september 2021
Saken är den att tempmätaren inte funkar hmm. De var inget vatten alls i expansionskärlet, när vi väl fyllde på och det ran ut igenom topplockpackningen, men vi testa och starta men den starta inte, när ja vred på nyckeln så tugga bara startmotorn o de bara forsade ut vatten. De lätt precis som de gjorde innan bilen dog som om nått typ knacka fast ändå inte, när de ljudet kom så sprutade de ut ifrån toppen och det måste varit det som lät innan när jag åkte, bilen gick ändå rätt dåligt på motorvägen.
9 Inlägg
30 september 2021
Tänker att motorn borde väl ändå starta om toppen är skrot men att den bara går rätt dåligt?
1 186 Inlägg
30 september 2021
Är packningen så kass är det nog jävligt dålig kompression på en eller flera cylindrar...
Samt att det kan ha hänt mer grejer inne i motorn om den varit riktigt jävla varm.
Toppen kan mycket väl ha blivit skev.
Bara att riva av topp och mäta upp skevheten, plana eller byt topp om den blivit skev.
Sen byta packning och se vad som händer wink
9 Inlägg
30 september 2021
Ska riva ned och kolla känns ändå skumt varför lambda lampan börja lysa, Har jag jävligt tur kan de bara vara topplockspackningen som är skrot men känns som de lite mer än bara topplockspackningen
1 186 Inlägg
30 september 2021
Om tillräckligt vatten letat sig in i en cylinder så kan det ha påverkat förbränningen såpass att lambdasonden reagerat. Samma sak om kompressionen blivit alltför dålig kanske.
För mycket vatten i en cylinder kan även ge spännande följdfel som krokiga vevstakar mm.
9 Inlägg
30 september 2021
Det största problemet är väl att jag inte har ett garage så fick boxera bilfan te min farbror som har garage men han har ju massa bilar i de garaget som han arbetar med, så får väl se hur länge skrothögen står nu😂 tänkte ochså det hur fan vattnet kan vattnet ta sig in i alla cylindrar?
1 186 Inlägg
30 september 2021
Om packningen gått åt helvete riktigt och kanske toppen blivit skev också så kan nog vatten hamna lite varstans roll
Hur ser oljan ut?
Hur såg avgaserna ut innan bilen dog? Om det kommer in vatten i cylindrarna brukar det ryka ordentligt vitt ur avgasröret.
9 Inlägg
30 september 2021
Vet inte bilen bara dog han inte kolla det men de men oljan såg bra ut på stickan iaf, för jag vet att lite olja o vatten läckte från toppen innan och att ja fått fyla på vatten rätt ofta men de sa la stopp nu när topplockspackningen la av helt nu då, köpte bilen för billigt och de enda som var med bilen var la att de läckte vatten så förlust går jag ändå inte vad jag än behöver göra men som sagt tycker de är väldigt skumt att bilen ba la av men tänker de nog säkert fullt med vatten i cylindrarna, ksk hsr fel nu men trycket som bildas måste väl skjutit in vatten så de inte blev en kompression men då kommer ju andra tanken hur fan de kom in vatten in dit, för lät lite som den knackade 5 min ksk innan den la av eller inte knacka så men typ pysste pss pss pss inte hela tiden lixom svårt och förklara men de va exakt samma ljud som när ja fyllde på vatten som om nått kokade typ. Är glad att de är en B230 motor o inte en ny bil för då hade de varit trångt och lävulst och jävligt dyrt förlåt för mkt text försöker säga vad ja kan tro de är samt lite svar om jag har fel, kändes som om topplockspackningen gick ännu mer sönder när de börja låta och då måste de nog bara pissat ut vattnet som va i och gått varmt tills bilen bara dog, de fan svårt när man inte vet hur det ser ut inuti, har inga verktyg eller något hemma heller så kan inte meka med den på parkeringen de lite surt.
