15235
Bmw e39 528i drar ut sig batteriet, nytt som gammalt
3 Inlägg
5 oktober 2021
Tjena! Har en bmw e39 528i 1998 som en morgon var slut på ström, kablade igång den och tänkte inte mer på det men sen nästa gång jag skulle starta den så var den död igen. mätte på batteriet och det låg på runt 8 volt, och 14,5 volt när den är igång. Satte på en laddare och den laddar upp till 12,8 men när jag tar bort laddarn och vrider på tändningen så är allt normalt i 2 sekunder sen dimras alla lampor ner och klickar på starten. Har provat med två batterier men samma sak händer på båda.
All hjälp uppskattas
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2021
Detta låter solklart som ett dåligt batteri, förutsatt att batteripolerna och deras kablar sitter på ordentligt.
Senast redigerat av Brådhis (5 oktober 2021)
8 166 Inlägg
5 oktober 2021
Dålig/dåliga celler eller elförbindningar i batteriet - bara att byta, tyvärr.
3 Inlägg
5 oktober 2021
Okej, för om jag plockar ur batteriet och laddar det så kommer jag upp i normal laddspänning
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2021
Spänning (volt) ja, men det finns ingen ström (ampere) i det. Klassiskt beteende hos ett defekt batteri.
3 Inlägg
5 oktober 2021
Okej tack alla för hjälp!
