15228
Misstänker jordfel i min Volvo 745 från 90.
1 Inlägg
5 oktober 2021
Tja, jag har upptäckt lite problem med min 745a när jag slår på tändning så börjar vindrutetorkarna gå av sig själv, och slår jag på heljusen så stängs dom av, vänster blinkerslampa lyser även hela tiden i mätarhuset och när jag blinkar åt vänster så händer ingenting (höger går bra) men ifall jag slår på bara possitionsljuset så kan jag blinka både höger och vänster men då går även vindrutetorkarna igång. Och halvljus och positionsljus på vänster sida blinkar svagt samtidigt som blinkers på vänster sida.
Allt detta började ske efter att jag har tagit ur mätarhuset för att kolla om lamporna bakom var hela. Kopplade inte några kablar eller något, drog det bara rakt ut.                    Tänker att jag ska kolla över alla jordpunkter på bilen imorgon.
Någon typ av hjälp eller tips på vad detta skumma fel kan vara uppskattas.
MVH Jonte.
