15107
Citroën c5 2.0 HDI 136HK stannar med flera felkoder
2 Inlägg
6 oktober 2021
C5 2010, 2.0 HDI 136 Hk. Automat.
Detta fel kan inträffa flera ggr på en resa eller 1 gång i månaden..
Motor stannar och tänder motorlampan vid omstart.
Den går i limphome vilket gör att den startar på treans växel samt håller kvar den utan att växla upp eller ner.
Låser jag bilen och väntar 3 minuter så funkar allt som vanligt igen.
Felkoder som dyker upp då :
Motor
P 1164
Signal bränsletryck.
Avvikelse i railtryck innan start.
Permanent
P 0215
Matningskrets för insprutningssystem(steg 1) för snabb öppning eller att reläet fortfarande är draget vid avstängning av motor.
Permanent
P 1671
Orimlig signal, farthållare.
Permanent
Växellåda Am6
U1108
Kommunikationsfel med motorstyrdon.
- ingen signal
- permanent.
U 1213
- esp information
Felaktigt värde
- Permanent
BSI
4c5
- Högt placerat bromsljus
- Kortslutning till plus.
- Permanent
303
- Ej konfigurerad
- ej lokaliserad
- Permanent
Jag har pratat en del med en Citroën verkstad som är inne på att vevaxelsensor och kamaxelsensor inte är riktigt överens.
Bytte då vattenpump och kamrem. (Med verkstaden manual)
Kollade alla märkningar så remmen står som den ska även innan.
Bytte även sensorskivan vid vevaxel och
Vevaxelsensor.
Bytte kamaxelsensor samtidigt.
Körde den i fyra dagar innan samma fel kommer tillbaka igen.
Läst en del om dålig jord i säkringsboxen, men hittar ingen mer exakt info.
Någon som känner igen detta och kan bistå med lite input?
Mycket tacksam för hjälp.
8 166 Inlägg
7 oktober 2021
Prova att gå in på citroenakuten.com.
2 Inlägg
7 oktober 2021
Tack för tipset.
Gör ett försök på Citroënakuten
