6803
Volvo 940 ltt -94 fläkt problem
12 Inlägg
15 oktober 2021
Som rubriken lyder så har någon kopplat bort orginal relätet till elfläkten och satt ett eget på en knapp, men vill koppla om det så fläkten startar när den är uppe i arbetstemp, någon som vet vilken givare som går till fläkten och om man bara kan sätta en kabel på givaren sen till signalen till relät? Tack på förhand
3 345 Inlägg
15 oktober 2021
Har för mig att det är den bakre tempgivaren under insuget, denna går sedan in till tändningsboxen, och sedan ut till reläet under vänster framlykta.
…om jag nu minns rätt så att säga.
Du kan inte koppla en signal från givaren direkt till reläspolen.
Alternativ 2 är att skaffa ett justerbart fläktrelä med egen givare.
