15040
Mazda 6 -06 Diesel läckage lilla kylaren
15 oktober 2021
Hej. Vet nån vad detta är för kylare? Vad kylar den? Det droppar olja ifrån den och jag vill veta vad den är och gör innan jag demontera den. Sen sitter vänster fram. https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241405/241405-e37af7d5d80fd5500e0c99f697751206.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241405/241405-e9cc6cbb054f612f9ada7d48ae81fbb5.jpg
2 863 Inlägg
15 oktober 2021
Är det automat borde det va oljekylare till automatlådan, annars en vanlig oljekylare för motorolja.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
15 oktober 2021
ser ut som en intercooler... rinner det olja eller är det bara kladdigt
6 314 Inlägg
15 oktober 2021
Ser ju ut som den har läckt ganska länge med tanke på klåparlagningen med tätningsmassa
15 oktober 2021
Uhlin - nej det är manuell med 6 växlar
Growe - det är någon typ av olja. Det var skitsvårt att få bort från plattorna. Tack för intercooler tipset. Ska googla vad det är för nåt.
Utmarks-Loke - jag köpte den 2010. Det började droppa för ca 5-6 månader sedan
4 353 Inlägg
16 oktober 2021
Med så grova slangar är der sannolikt en intercooler.
(Kyler insugsluften)
Nu beror det helt på hur mycket det droppar.
Det blir normalt vissa oljerester i sådana med milen men blir det väldigt mycket kan tex turbon ha gett sig.
Tät vevhusventilation kan inte uteslutas hellet.
Droppar det mycket mycket lite, kan det hända att det är otätt vid nedre röret "bara". Kansle skadad eftersom det är kladdat med nått.
Då pyser också turboövertrycket ut till viss del och ger sämre prestanda och fel bränsleblandning.
Drar den onormalt mycket olja?
Ingen blå eller svart rök ur avgaserns vid något tillfälle?
Måste nästan åka bakom bilen vid acc och motorbroms för att se.
Luktar motoroljan starkt av diesel?
Är det över max?
Senast redigerat av Mossan1 (16 oktober 2021)
16 oktober 2021
Det droppar endast lite men det stör mig eftersom jag parkerar på plattorna.
Bilen går ”bra” men jag tycker att den var bättre förr. Den ha 22500 mil på sig så det är inte så konstigt.
Den drar lite olja faktiskt men ingen rök som är märkbart.
Jag bytte oljan några månader sedan när jag bytte oljetråget så det luktar inget konstigt än. Däremot tycker jag att den dra mer bränsle än tidigare.
Jag kommer att byta intercooler eftersom den är i dåligt skick. Är det svårt att byta turbon?
