15049
Volvo V70 2003, SRS Airbag service
3 Inlägg
16 oktober 2021
Hej,
Jag köpte nyligen en begagnad Volvo V70 där SRS Airbag Service lampan tänts.
Någon som har tips på en bra verkstad eller om någon i Göteborgs trakten har kunskap att hjälpa mig med att fixa/släcka lampan?
Verkar vara ett vanligt problem.
Tack på förhand!
4 353 Inlägg
16 oktober 2021
Vanligt och vanligt, det vet jag inte.
Vanligast är nog att man orsakat det själv.
Vanligaste anledningarna till SRS lampan är:
Dåligt batteri
Kontaktfel med en bältessträckare. Bak främst.
Eller, just att någon demonterat en CAN-nod utan att ha bilen strömlös.
Klimatpanelen, kombiinstrumentet, mfl.
Det behövs en scanner som läser Volvos protokoll för att läsa och släcka SRS-koder. Går inte med billiga generiska scanners. SRS koder måste också raderas via OBD. Funkar inte med strömlös.
Styrdonet minns dom ändå.
Varningen lyser alltså tills det raderas även om felet är borta.
Senast redigerat av Mossan1 (16 oktober 2021)
3 Inlägg
16 oktober 2021
Tack för svar, det låter som jag får ta den till en auktoriserad verkstad då så att dom får kika på det.
4 353 Inlägg
17 oktober 2021
Det klarar vilken verkstad som helst.
Felkoder i SRS kan läsas av någon med programmet VIDA, Biltemas Volvoscanner, Wűrt, Autocom, Delphi, Icarsoft för Volvo mfl.
3 Inlägg
17 oktober 2021
Aha, ännu bättre ju, så slipper jag förhoppningsvis ett dyrare besök.
Tusen tack för hjälpen!
