15209
V70 2003 bränslepump kommer v70N passa?
42 Inlägg
18 oktober 2021
Tjena! Bränslepumpen läcker från locket då den har någon spricka där. Köpte en begagnad och såg senare att det va till en v70N med nivågivare på andra sidan tanken. Har inte bilen här så kan inte kolla om den jag har är samma. Någon som vet om den kommer passa eller hur jag kan göra.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 oktober 2021
En V70 från 2003 är en V70N.
Bättre att du skriver vilken motormodell det är på den du har och den som pumpen kommer ifrån. smile
42 Inlägg
18 oktober 2021
Bilen jag har är en 2003 v70 2.4 och den pumpen fån en v70N 2.4T.
42 Inlägg
18 oktober 2021
Även den från en 2003.
