15854
OMBESIKTNING Passat 2.0 -07. CO värde hög, lambda låg
9 Inlägg
21 oktober 2021
CO 2500varv 1.8 (0.2)
CO 3.7 (0.3)
Lambda 0.95 (0.97-1.03)
HC 96 (200)
Någon som kan tyda dessa värden? Är det lambdasonden? Eller vad kan det annars vara. Måste få den genom besiktningen, vad händer med lambdavärdet om jag spiller i etanol i tanken inför ombes? Co-halt på 3.7 lät väl väldigt mycket.. Har bytt olja efter detta vad mer kan man tänkas göra? Luftfilter?
9 Inlägg
21 oktober 2021
Det är en bensinare
4 353 Inlägg
21 oktober 2021
Går den bra, för det första?
Hur körs bilen?
Bara korta sträckor?
Det skulle kunna förklara en utbrunnen katalysator som också förklarar avgasvärderna även om bilen går bra.
Men, den borde larma om dålig katalysatoreffektivitet.
Motorlampan borde lysa tycker jag.
E85 för att få ner CO kan funka på gamla förgasarbilar där kraven är svåra att nå trots avsaknad av fel.  På modernare bilar är något väldigt fel när målen inte nås, och måste fixas oavsett besiktning eller ej.
Jag tror för övrigt inte det lyckas heller i detta fallet.  Kan sänka marginellt.
Körs bilen genomvarm regelbundet, och är väkservad med alla filter och stift, är det att börja kolla över alla slangar, osv först och främst.
Är dom hela?
Därefter är det felkoder som gäller.
Det kan finnas även om ingen varningslampa lyser.
Senast redigerat av Mossan1 (21 oktober 2021)
9 Inlägg
21 oktober 2021
Den går bra och har inga felkoder, har kopplat upp den i datorn och alla som fanns gick att släcka. Den var riktigt skitig under huven (har nyligt köpt den) så jag tror inte den är servad på ett bra tag innan, nu är olja och oljefilter bytt efter nedslag på bes,  hur mycket kan ett oljebyte göra på värderna? Vad mer bör göras innan besiktning eller borde jag testa besa nu
9 Inlägg
21 oktober 2021
Släckte felkoderna innan besiktningen
4 353 Inlägg
21 oktober 2021
Ok, så vilka VAR felkoderna som raderades då?
Där fanns nog förklaringen till alltihopa.
Miljörelaterade felkoder återkommer inte genast, utan felet måste förekomma under ett visst antal cykler för att bli aktivt.  Eller borta ett visst antal cykler för att bli ej aktivt.
Hur långt tid det tar att uppnå dessa cykler beror på vad felet är.
Misständningar kommer snabbt, medan tex katalysatoreffektivitet kräver åtskilliga åkturer.
Använder du tex VCDS finns en bra funktion att spara alla koder som fil i datorn innan radering.
Säkert fler program som har.
Sifforna från bilprovningen pekar i alla fall på en bil som går på tok för fett, eller har helt utbrunnen kat.
Lågt lamda = för lite syre = för mycket bränsle för rätt förbränning.
Tätt (eller felaktigt) luftfilter är också möjligt.
Öppet inoljat luftfilter kan också ha förstört LMM.
Två relativt vanliga fel utöver bränd kat.
4 357 Inlägg
21 oktober 2021
Men tanke på det låga HC värdet så är katten frisk
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
21 oktober 2021
smile
mm och nått är ganska tydligt fel med det tokiga lambda värdet...
den går fett så det måste stinka sås om den..
4 357 Inlägg
21 oktober 2021
Ett sådant värde skulle kunna orsakas av ett delvis igentäppt luftfilter, vid pådrag på tex. motorväg så får motorn fel värden pga. för högt undertyck i insuget, den går magert och systemet fetar på, när den går ned på tomgång så får den för mycket bränsle, ( detta gäller om det är MAP-sensor )
4 Inlägg
21 oktober 2021
Tanka lite e85 så blir det bra wink
2 863 Inlägg
21 oktober 2021
Och vipps så är problemet borta?
4 Inlägg
21 oktober 2021
Nja men han klarar av besiktningen iaf.
9 Inlägg
21 oktober 2021
1000 tack för alla svar, fick höra nu att EPC lampan har tänds vid några tillfällen, och då har den lyst redan vid start inte alltså att det kommit efter ett tag. Sen nästa gång har den varit släckt osv. Bilen tappar inte effekt eller så vad vi märkt. Men undra om man skulle byta luftfilter och tanka i lite etanol och testa ombesikta?
6 314 Inlägg
21 oktober 2021
Tja, om du tycker det är värt de hundralappar en ombesiktning kostar. Felet kommer ju vara kvar på bilen till du lagar det dock, och bilen kommer dra mer bränsle fram till det också.
4 357 Inlägg
21 oktober 2021
Gissar en 2.0 Fsi, ganska mycket prylar på denna motor, 4st lambdasonder, Nox-givare, dubbla katalysatorer (2+1)
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_322.pdf
Vi behöver felkoder så vi ka ge fortsatt konsultation
motorn bör köras på 98 oktan för bästa prestanda och ekonomi
9 Inlägg
26 oktober 2021
Efter oljebyte samt nytt luftfilter ska jag testa ombesa imorgon, hur mycket etanol vågar man spilla i? i% till bensin har ca 1/5 i tanken nu
18 621 Inlägg
26 oktober 2021
Gissar precis som spillolja på 2.0 FSI. Och som han nämner: Mycket prylar på denna maskin som kan ge fel, vilket de gärna gör på äldre dagar. Tittat på tidigare bes TS?
Motorn:
510 Inlägg
26 oktober 2021
Besiktad två Audi A4 byte olja, oljefilter, luftfilter och tankat 10L bensin och 5L etanol sen varmköra. Gå genom utan problem
