5930
Högtalarkabel färg Volvo 944 -95
6 Inlägg
24 oktober 2021
Tja! Håller på att dra ny el i bakdörrarna på min  944, jag tog ut högtalaren ur dörren och såg en vit/ljusblå kabel och en svart/brun kabel. Lokaliserade dessa färger vid sockan under a-stolpen, klippte kabeln testade spela och den spelade fortfarande, jag tog bort plasten på a-stolpen för att kolla och ser att det är en koppling där, därför undrar jag; vilken färg är det på högtalarkabeln från härvan ifrån stereon?
Tack på förhand!
18 599 Inlägg
24 oktober 2021
Hm. Om du använder fader/balans så bara ena bakdörren spelar så ska du med stereon spelande på den dörren (Gärna en låt med distinkt bas) kunna mäta upp vilka kablar det är med multimetern i läge Vdc 20 volt.
2 093 Inlägg
24 oktober 2021
Bättre att välja växelström ac (ofta märkt V~ på multimetern) istället när man mäter.
18 599 Inlägg
24 oktober 2021
Reagerar multimetern snabbare på det? Låter iofs rimligt.
2 093 Inlägg
24 oktober 2021
Är växelström som går ut från förstärkaren, så funkar bäst att mäta så.
6 Inlägg
25 oktober 2021
Tack! Ska kolla över det när jag är hemma!
6 Inlägg
25 oktober 2021
Tack tack! smile)
