15335
Volvo 740 B230F
3 Inlägg
6 november 2021
Har en 740-90 som bara startar när man drar eller puttar igång den ,startar inte på startmotorn. Bra snurr på batteri och gnista funkar. Har läst något om pumpen i tanken kan krångla och den andra funkar bra. Har bensin fram till motorn så vad kan det vara något relä givare. Vill ha tips innan man börjar riva för mycket. Och när den är statad så går det starta den igen ibland. Det hela började med att den inte startade när den var varm men kall, nu startar den inte kall heller. Blir tokig på detta.
1 186 Inlägg
6 november 2021
Det kan bli tjall i tändningslåset så att det inte kommer ström till bränslepumpens relä när du kör på starten. Testa att bygla Relät eller dra direktström till pumpen i testsyfte.
3 Inlägg
7 november 2021
Var sitter det relät
1 186 Inlägg
7 november 2021
Bakom askkoppen, under radion. Stort vitt relä på vänstersidan.
3 Inlägg
7 november 2021
Okej tack ska kolla det
