15764
Bmw e46 330d växellådsproblem
4 Inlägg
7 november 2021
tjena.
har ett problem med min bmw,
problemet är att det börjar lysa en lampa till vänster om D loggan där den visar växelläge.
och då låser den sig ibland på 4,ans växel och ibland på 5,an. (bara då den är kall)
stänger då av den nån minut sedan går det till sig,
någon som vet vad de kan vara ?
4 261 Inlägg
7 november 2021
Skulle börja me läsa av felkoder om du kan annars så pröva byta olja i lådan. Hur är batteriet? har haft sj problem och då visade sig att batteriet var slut så elektroniken funkade inte och lådan började gråta, bytte batteri och allt funkade igen. Har du otur tyvärr så måste du byta låda,,hoppas du har tur;)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 november 2021
fexrod43 skrev:
tjena.
"En lampa"? Föreställer den något eller är det bara en lampa som lyser? Vilken färg? Menar du uppe i själva instrumenthuset?
4 Inlägg
9 november 2021
tack för svar!
.. ska prova byta batteri,
.. det lyser en gul kugghjulssymbol
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 november 2021
fexrod43 skrev:
tack för svar!
Börja med att läsa ut felkoder, både billigare och enklare än att byta batteri.
