6955
Köra med låda som behövs spolas?
11 Inlägg
9 november 2021
Har en s80 automat från 2002 som har gått 23 000 mil, lådan är aldrig spolad vad jag kan tänka mig.
Nu har den börjat växla hårt, den hugger och växlar upp segt. Såg förut att det va lite olja i så fyllde på lite men oljan som va i var brun. Jag vet att det är dags för spolning.
Min fråga är, om jag kan fortsätta köra såhär i kanske två veckor till tills jag kan fixa det eller om jag riskerar lådan då?
4 642 Inlägg
9 november 2021
Det kan nog ingen svara på !
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 november 2021
Att spola lådan kan hjälpa, men att köra tills den växlar illa pga oljan är lite som att vänta med att byta motoroljan tills motorn börjar låta illa. Det är helt enkelt lite sent...
Så antingen spelar två veckor ingen roll eftersom skadan redan är skedd, eller så spelar dom ingen roll för att det löser sig vid spolningen ändå. För att svara på vilket scenario som gäller i ditt fall krävs en kristallkula... smile
18 615 Inlägg
10 november 2021
Hur gjorde du när du fyllde på? Man ska väl även på dessa gå igenom växlar osv innan rätt nivå kan ses?
1 818 Inlägg
10 november 2021
Hmm, detta blir ju en chansning, precis som med alla typer av spolning på en Aut. som gått dessa mil. Har du tur, så finns det friktionsmaterial kvar på lamellerna o lådan kan bli kanon...har du otur- så finns dina lameller(friktionsdelen) i oljan du spolar ur. O Mig veterligen finns ingen aut. lådeolja som kan ersätta lameller..så du kan spola tills fan löser av dig. Men lycka till.
mvh/husse
2 456 Inlägg
11 november 2021
Korrekt.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 november 2021
Och lådan ska ha en viss temperatur och motorn ska vara på tomgång...
8 166 Inlägg
11 november 2021
mvh/husse
Finns det inte ett tråg att lossa och ett filter att byta?
Innan man fyller/"byter" ATF-oljan.
Vad menas med "spolning" av automatväxellådan?
Någon som har gjort det och kan beskriva?
Själv brukade jag tappa ur 2 liter och fylla på 2 liter 3 - 4 gånger.
Enklast att lossa ett rör vid oljekylaren och låta pumpen själv pumpa ut 2 liter(maximalt för mig med MOPAR-låda).
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 november 2021
Ja, du kan beskriva det för dig själv helt tydligt. big_smile Man låter bilen pumpa ur och fyller sedan på tills det kommer klarröd olja. smile
