7960
Annorlunda kablage bagagelucka Volvo V70 2001 mot 2005??
1 Inlägg
22 november 2021
Har en Volvo V70 01:a. Köpt ny baklucka med vinge o bromsljus från en 2005:a o upptäcker att kablaget inte alls stämmer...
1 stor grå kontakt från gamla o 3 på nya????
Köpt på skrot utan bytesrätt.
Råd o tipps någon???
Finns det adaptrar eller hur fasen ska jag göra?
Och har jag nu 3 kontakter i nya luckan men bara 1 i den gamla så lär det antagligen inte bara gå och ta det gamla kablaget o koppla in i den nya?
1 186 Inlägg
22 november 2021
Det du behöver är ett kopplingsschema och en gnutta tålamod. Då kan du nog skarva ihop det nya kablaget med det gamla i bilen.
Alternativt plockar du ner inredningen i den nya luckan och ser efter om du kan byta ut kablaget mot ditt gamla. I värsta fall kanske du blir tvungen att flytta över nån elkomponent också.
* Voff voff *
11 350 Inlägg
22 november 2021
Hittar du inget kopplingsschema är det ju bara att jämföra gamla med nya. Tar du av klädseln på luckorna ser du ju vad som går till vad. smile
320 Inlägg
22 november 2021
jag hade flyttat över kablarna från den gamla luckan för att de kan skilja i färg plus att du måste ha nya kontaktstycke som passar
320 Inlägg
22 november 2021
320 Inlägg
22 november 2021
4 322 Inlägg
22 november 2021
2005 är en helt annan CAN-generation än 2001 på Volvo.
Så även kabelhärvorna och kontakterna skiljer sig säkert betydande.
Möjligt att du får flytta centrallåsmotorn från orginal till nya luckan.
Kanske.
Höga bromsljuset matas från CEM. Inte REM. Bygla alltså INTE från vanloga bromsljuset.
Om orginal höga bromsljus är glödlampa och nya är LED kan du få lampvarning kanske hur du än kopplar.
Skyltbelysningen är bara lampor som inte ens övervakas, och bakrutetorkaren skiljer såtillvida att from 05 har parkeringsläget åt andra hållet med en annan torkararm.
Tror dom är lika i övrigt, då jag sett flera med "fel" torkararm.
Felköpt, men fungerade ändå, tydligen.
Senast redigerat av Mossan1 (22 november 2021)
* Voff voff *
11 350 Inlägg
22 november 2021
Kanske.
Torkaren ligger åt andra hållet från 2004 faktiskt. smile (Vänster 00-03 och höger 04-07.)
4 322 Inlägg
22 november 2021
Trodde det också kom med facelift my05, men du kan absolut ha rätt.
Flera fordonsår 04 finns dock som modellår 05. Inte att förväxla.
Modellår (my)  gäller, framför allt ang mjukvaran.
* Voff voff *
11 350 Inlägg
22 november 2021
Från och med modellår 2004 ligger bakrutetorkaren åt höger på V70N. smile
